罗德与施瓦茨公司重点展示了针对 FR1 和 FR2 的创新 5G 一致性解决方案,其中包括受欢迎的 R&S TS8980 射频测试系统的最新版本,该版本现已支持 5G NR 测试。5G 一致性解决方案还包括新型的 R&S ATS1800C 紧缩场(CATR)5G NR 毫米波测试暗室,可以进行 OTA 测试。
5G NR 需要新的测试方法。由于引入新的 FR2 频率范围的 5G 毫米波,以及越来越多地使用无物理连接器的有源天线,因此需要进行 OTA 测试。罗德与施瓦茨公司开发了一种测试解决方案,以进行 3GPP FR2 射频一致性测试。
被测设备(5G 智能手机)被置于 R&S ATS1800C 测试暗室中。该测试暗室还具有新的特殊配置,可用于 3D 极限温度测试。
适用于从 2G 到 5G 移动技术的测试系统
R&S TS8980 系列解决方案是久经考验的射频一致性测试系统。通过添加新的 R&S CMX500 无线通信综测仪,R&STS8980 射频一致性系统获得了 5G NR 信令功能。
升级后的 R&S TS8980FTA 是市场上唯一能在同一平台上支持从 2G 到 5G 移动技术的射频一致性测试系统。R&STS8980FTA 的独特之处是系统可以平滑升级到 5G。用户如果已经拥有 R&S TS8980 测试系统的先前版本,那么只需要添加新的 R&S CMX500 作为扩展,就可以升级到 5G FR1 射频测试。所有 FR1 测试都是在传导模式下完成的,而 FR2 需要 OTA 测试。通过非常紧凑的紧缩场(CATR)系统对 TS8980FTA 进行扩展,从而能够进行 OTA 测试。
用于 FR2 测试的紧凑灵活的紧缩场(CATR)系统
紧缩场(CATR)测试解决方案带有反射面,可以最大程度地减少 OTA 测试所需的空间。对于 5G FR2 频率范围的用户设备一致性测试,紧缩场(CATR)是最佳的实践选择,因为它可以在距反射面的分米距离内提供所需的平面波信号,而直接远场暗室需要以米来计算的距离。紧缩场(CATR)方案既可用于测试设备的发射机特性测试,也可用于接收机特性测试。
罗德与施瓦茨的 FR2 测试系统包括全新紧缩场(CATR)暗室 R&S ATS1800C。R&S ATS1800C 是一种尖端测试暗室的交钥匙解决方案,拥有最小的占地面积,仅为 1.3 平方米,具有狭小空间内的一流的信号完整性和屏蔽性。
该解决方案带有镀金反射面,可以生成直径为 30 厘米的大型静区,满足 3GPP 5G NR 一致性测试的要求。该测试系统还包括用于极端温度测试的配置。这些解决方案具有 18-90 GHz 的频率范围,其潜在应用远远超出了当前的 FR2 频段。
