将展示 5G 广播技术下监控即服务(MaaS), IP 多画面监看以及包含其存储、母板制作、网络分发解决方案在内的更多创新应用
罗德与施瓦茨将在本次国际广播电视影视设备展览会(IBC 2019)上主要展出 5G 广播技术下基于文件的媒体创新解决方案和新的 Ku 波段卫星上行放大器。
罗德与施瓦茨在 IBC 2019 的展位位于 7.B21, 罗德与施瓦茨将展出一些战略新产品,这些新产品将对从 5G 广播核心解决方案到演播室后期制作、内容母版制作、存储和非托管网络分发的多个领域产生重大影响。
最伟大的 5G 广播试验之一目前正在德国巴伐利亚进行中。罗德与施瓦茨是 5G TODAY 项目中的主要推动力量,我们将向参展者介绍该试验的最新发现。试验之后,罗德与施瓦茨将展示一个革命性的新型 5G 广播核心解决方案,使其地面发射机能够提供 LTE/5G 广播内容。这一具有里程碑意义的新产品推出将使罗德与施瓦茨成为全球第一家提供完整 5G 广播解决方案的技术提供商。
罗德与施瓦茨也将介绍一种新的 DAB+无线电发射机。新型中功率发射机 R&S®TMV9evo 与 R&S®THV9evo 高功率发射机配套使用。罗德与施瓦茨的 DAB+ 发射机 帮助网络运营商平稳可靠地运行他们的网络,同时进一步降低运营成本,这得益于显著的节能和内置的性能分析能力。
罗德与施瓦茨将展示其 R&S®PKU100 系列卫星固态 ku 波段上行放大器,并增加其新的 750 W 户外变型。该型号是市面上第一个以最小尺寸提供最高输出功率的型号。在 IBC 2019 上,将结合最新的测试与测量仪器演示现场操作,以充分显示其性能。
该系列是市面上第一个同时具备以下两个方面的产品:采用自适应预失真技术将固态放大器提升到一个新的水平,并具有电子管放大器紧凑、重量轻、效率高等优点。
在 IBC 2019 上, 罗德与施瓦茨将扩展其完全基于云的监控即服务(MaaS)解决方案 R&S®PRISMON.cloud 于其他欧盟国家。OTT 监看解决方案主要针对广播商和内容提供者。灵活可拓展的定价模式使得用户可以减少投资。根据实际需求 PRISMON.cloud 现在可提供在控制界面中 对 SMPTE 2110 内部流的监控、通过电子邮件通知事件并提供 REST API 为网络管理系统中集成状态数据。
R&S®PRISMON 监控及 IP 多画面监看系列将受益于 SDI/ASI-I/O 的容量增加、PTP 的增强配置以及支持基于 SMPTE ST 2110 的扩展色彩空间。 一系列额外的新功能进一步加强了 R&S®PRISMON 作为现代基于 IP 的演播室和后期制作环境中领先的多画面监看解决方案。
自从在 IBC 2018 上 发布后,罗德与施瓦茨将显著增强其 R&S®SpycerNode 媒体存储系统,配备紧凑的 2U 版本搭配多个新的 JBOD 容量扩展单元。新的 R&S®SpycerPAM ---- 后期资产管理系统允许工作组编辑和无缝集成各种编辑和母版制作平台,如 Adobe Premier、Avid Media Composer、Apple Final Cut Pro 和 R&S®CLIPSTER。
最新版本的 R&S®CLIPSTER 作为 DCI/IMF 母版制作解决方案包含杜比视界 iCMU (集成内容映射单元), 以便于通过 SDI 或 HDMI 实时输出从 HDR(高峰值亮度)到 HDR(低峰值亮度)或 SDR 的转换,以及文件转码。更多 R&S®CLIPSTER 增强功能请参阅杜比全景声工作流程支持,包括符合 IMF 标准的杜比全景声包装。
R&S®VENICE 针对演播室制作的不断开发使 Rec 2020 中 HDR 优化 ProRes4444XQ 得以 支持,其中色彩空间和 HDR 传输函数的所有信息都将写入文件。R&S®VENICE 现支持 NMOS IS04/IS05 并支持通过网络服务配置,IBC 之后将可以完全基于网络服务控制 R&S® VENICE(包括 FIMS 和 MOS)。
借助 R&S®RelayCaster 有效解决数据包丢失问题,通过非托管 IP 网络传送和分发实时内容的可靠性可以得到显著提高。在 IBC 2019 上, 罗德与施瓦茨将通过软件更新对所有 R&S® RelayCaster 产品进行重大更新,其中包括全新设置向导将大量减少安装和设置时间,以及利用两路独立的互联网提供链路冗余。
罗德与施瓦茨 广播电视与媒体
70 多年来罗德与施瓦茨一直是广播电视与媒体行业的创新者。罗德与施瓦茨的产品覆盖了数字视音频内容的整个信号处理链路——从采集和播放到编码和多路复用,从对卫星和 IP 网络的贡献到地面传输。它包括用于在演播室中监视的解决方案,以及用于监视流媒体和广播服务以及整个广播网络的解决方案。测试与测量专家还提供多种测试仪器,用于在开发、生产和质量保证中测试最终用户设备和基础设施组件。罗德与施瓦茨融合创新、经验以及公司提供的稳定性致力于一个基于 IP 和软件的未来。
