测量测试 > 测试测量应用 > 详情
LabVIEW的运行程序
发布时间:2024-06-05 发布时间:
“创建文本”Express VI也具有字符串组合功能,可以方便地连接字符串和字符串变量构成新的字符串。
例:将字符串“X坐标”、“Y坐标”与坐标值“8.72”“3.64”用“创建文本”ExpressVI组合起来,如图1所示。
程序框图如图2所示。其中输入接线端包括“起始文本”和4个输入参数,这些参数在配置对话框中进行添加和设置。
配置对话框如图3所示。“带百分号的参数文本”中设置需要输出的字符串,使用字符串“%参数名%”的格式添加输入参数。添加后,参数会自动添加到下方的“参数”项中。本例设置了4个参数“x”、“xvalue”、“y”、“yvalue”,“参数”项中自动添加了这4个参数。选中参数,可在右侧“参数属性”项中设置变量的格式。
本例设置参数“x”和“y”为“文本”类型,其他选项为默认设置,输入接线端分别连接字符串控件“X坐标”和“Y坐标”作为参数的值;设置“xvalue”和“yvalue 22为“数字”类型、格式为浮点式、精度设为2,取小数点后两位数字,输入接线端分别连接数值控件“8.72”和“3.64”作为变量值。
图1 前面板结果
图2 前面板图
图3 程序框图
图4 配置创建文本
模数转换器时钟优化:测试工程观点
