格式:数值对象的格式,如表1所示。
表1数值对象格式
位数和精度类型:精度类型包括“精度位数”或“有效数字”。如果精度类型设置为精度位数,那么位数表示小数点后显示的数字位数;如果精度类型设置为有效数字,位数表示显示的有效数字位数。
隐藏无效零:勾选复选框则删除数据末尾的无效零。如果数值无小数部分,勾选该选项会将有效数字精度之外的数值强制为零。
以3的整数倍为幂的指数形式:勾选复选框即采用工程计数法表示数值,指数幂始终为3的整数倍。
使用最小域宽:勾选复选框时,如果数据实际位数小于用户指定的最小域宽,在数据左端或右端将用空格或零来填补额外的字段空间。下侧两项分别为:设置所需数据字段宽度,设置在左端填充空格/零或右端填充空格。
时间格式:当数值对象格式为绝对时间或相对时间时,设置控件中的时间显示格式为“自定义时间格式`“系统时间格式”或“不显示时间”;时间格式包括24小时制、AM/PM的(12小时制)、HH:MM(小时:分钟)和HH∶MM∶SS(小时:分钟:秒数)。
日期格式:当数值对象格式为绝对时间或相对时间时,设置控件中的日期显示格式为“自定义日期格式`“系统日期格式”或“不显示日期”;日期格式包括M/D/Y(月/日/年)、D/M/Y(日/月/年)、Y/M/D(年/月/日)、不显示年份、显示两位年份和显示四位年份。
高级编辑模式:选中高级编辑模式时,页面中内容发生变化。其中格式字符串用于格式化数值数据的格式符;“合法”指示灯表明格式字符串的格式是否合法;“还原”按钮用来将不合法的字符串格式恢复到上一个合法的格式;格式代码显示用于格式字符串中的格式代码,双击格式代码或选中格式代码后再单击“插入格式字符串”按钮可将其插入格式字符串。
