测量测试 > 测试测量应用 > 详情
LabVIEW的For循环
发布时间:2024-04-29 发布时间:
For循环位于结构子选板“编程→结构→For循环”。
For循环按照设定好的次数N执行结构内的对象,包含两个长整型参数:总的循环次数N和当前循环次数I。建立For循环结构需要以下几个步骤。
· 第1步:放置For循环框。在子选板上单击鼠标左键或右键选择“For循环”,然后在程序框图窗口空白区域单击鼠标左键,向右下方拖动鼠标使虚线框达到合适大小,再单击鼠标左键即完成For循环框的放置,如图1所示。For循环框创建完成后,将鼠标移至边框上,出现方位箭头,按住鼠标拖动可改变框的大小。
图1 放置For循环框
· 第2步:添加循环程序。在循环框中添加循环程序对象。注意,循环程序的所有对象都要包含在框内,否则不被视为循环程序。
· 第3步:设置循环次数。设置循环次数有直接设置和间接设置两种方法。直接方法就是直接给N赋值来设置循环次数。即在N上单击右键,从弹出菜单中选择“创建变量”在该变量控件中输入数值常量,就是循环次数N为整型量,如果所赋值不是整型量,则将其强制转换为最接近的整型量,0.5转换为最接近的偶数。间接方法则是利用循环结构的自动索引功能来控制循环次数,具体会在后面的自动索引中讲到。
在For循环结构中,数值N和i都可以作为数值使用,如图2所示。不过该循环结构只能显示最后一次循环i为4时的结果:x+y 为9。
需要注意的是,For循环在执行过程中不能中断。只有循环次数执行完(i=N)后循环才停止,在执行过程中不能停止循环。
图2 For循环次数量级
在线气体分析仪在工业流程中的应用
