右键点击前面板滚动条,并选择属性,选择属性中的背景选项,你可以点击浏览来添加图片到前面板背景中,点击OK关闭对话框从而应用修改。
LabVIEW8.0及前期版本
有两种方法来实现:
1:放置一张图片在前面板中,并点击工具栏中的重新排序,选择移到最后面。为了让图片不被选择,点击重新排序中的锁定,最后修改图片至前面板的大小。
2:当VI运行的时候使用一个图片显示控件来导入背景图片,在程序框图中放置Draw Flattened Pixmap VI,将图片路径接入该VI接线端中,将该图形数据输出接线端接入一个图片显示控件,在前面板窗口中,重复步骤一的方法,将该图片设置为和前面板一样大的锁定好的背景图片。
LabVIEW中的一些快捷键
2009-04-17 21:01
一些快捷操作,用习惯了确实可以提高编程速度。特别是蓝色部分比较实用。 复制——Ctrl+C。可以选中一些模块和其中的连线,一起复制到另一个新的VI(Ctrl+N)中进行调试。 剪切——Ctrl+X 粘贴——Ctrl+V 新建VI——Ctrl+N 打开VI——Ctrl+O 关闭VI——Ctrl+W 保存VI——Ctrl+S Undo——Ctrl+Z Redo——Ctrl+Shift+Z。 删除错误数据连线——Ctrl+B 快捷工具模板——Shift+鼠标右键 前面板窗口与框图程序窗口之间相互切换——Ctrl+E 显示错误列表——Ctrl+L 窗口切换到全屏状态——Ctrl+/ Run模式与Edit模式之间相互切换——Ctrl+M 快速复制——按住Ctrl的同时用鼠标拖动目标对象 窗口放大——按住Ctrl的同时用鼠标左键在窗口空白处拖动。某个空间位置不够的时候特别好用。 移动对象——鼠标直接拖动对象 改变数字量控制的数字值——按住上下左右键快速改变控件数值。如果不要求很精确的话绝对比数字键输入快。 改变字体大小——选中需要改变的字体,按Ctrl+=使字体变大,按Ctrl+-使字体变小。选中标签(Label)很快就能进行放大缩小操作。 快速创建VI图标——将一个外部图片(位图图片)文件从Windows资源管理器中直接拖到前机板窗口图标上 快速获得文件路径——将一个外部文件从Windows资源管理器中直接拖动到File Path中 快速创建前面板对象——将常量直接人框图程序窗口拖到前面板窗口中 快速创建常量——将前面板对象直接拖到框程序窗口中 直接打开SubVI的框图程序窗口——按住Ctrl同时鼠标双击SubVI图标。在多重VI调用的时候很方便。 在数据线上插入节点——在数据连线的右键弹出菜单中选择Insert 定位端口所对应的前面板对象——双击端口图标 快速创建SubVI——"选中一部分程序框图,在Edit菜单中选择Creat SubVI"。 |
