电巢学堂
测量测试
测试测量应用
详情
1051115
LabVIEW中类的动态类型处理
发布时间:
2020-11-10
发布时间:
标签:
LabVIEW
调用链
1.父类使用自己的Method,连线默认为父类自己的控件
2.如果子类没有重写父类的Method,则子类使用父类方法时,直接创建出来即自己的数据类型
3.如果子类重写了父类的Method,则子类使用自己的Method,端子也是自己的
4.如果孙类的调用链上对同一个方法重写,则使用的是距离最近的一个祖先方法,但是端子仍然是自己的类型
5.如果输入是动态调用的,而输出不是动态的,则最后的输出都是根祖先的数据类型
分享至
发布时间:
2020-11-10
发布时间:
上一篇:LabVIEW中的程序结构
下一篇:LabVIEW在串口通信中的应用
相关推荐
更多
浅析电磁流量计的故障发生
CS5530的计重计数电子秤的设计研究…
电子产品发展速度快.生产量大.采用高集成度芯片.可以提高稳定性.降低生产成本.本论文采用CS5530设计的电子秤.稳定性好.生产成本低.具有广阔的应用前景.电子秤是现代电子发展的产物.由于他具有操作简单.方…
生成exe程序时配置文件.数据库文件.报告模版怎么处理…
生成exe程序时.含***参数的配置文件.用户信息的数据库文件.报告模版怎么处理?我要求打包后用户还能修改这些文件.以应对更换***.修改用户名或密码的情况.…
分流旋翼式蒸汽流量计工作原理…
分流旋翼式蒸汽流量计主要是用来计量工业生产过程中饱和蒸汽和微过热蒸汽流量的仪表.主要有节流体.阻尼器和指示器三大部件组成.是一种差压---分流原理是仪表.当蒸汽介质进入流量计节流体后.一部分通…
利用低功耗比较器自动检测插入附件.控制系统的整…
利用低功耗比较器自动检测插入附件.控制系统的整体功耗便携式电子设备大多采用3芯或4芯插孔.它可以作为立体声耳机插孔.带麦克风输入和压簧开…
溶剂残留量检测方法…
仪器:气相色谱仪检测器(氢火焰离子检测器)色谱柱: 25%FEG-1500.301有机担体.柱长2m,内径2mm(也可以采用专业的毛细管柱) 条件: 柱室温度 90℃ 检测器温度:150℃气化室温度:150℃ 1.包装材料溶剂残留量的检测采用…
氧化锆氧量分析仪的测量原理…
氧化锆氧量分析仪(又称氧化锆氧分析仪.氧化锆分析仪.氧化锆氧量计.氧化锆氧量表).主要用于丈量焚烧过程中烟气的含氧浓度.相同也适用于非焚烧气体氧浓度丈量.在传感器内温度稳定的电化学电池(氧浓差电池.也简…
IGBT的检测方法…
IGBT有三个电极.分别称为栅极G(也叫控制极或门极).集电极C(亦称漏极)及发射极E(也称源极) 一.用指针式万用表对场效应管进行判别 (1)用测电阻法判别结型场效应管的电极 根据场效应管的PN结正.反向电阻…
