Initialize
Initialize VI:VISA资源初始化,串口初始化等操作
Configuration
Autosetup VI:自动设置,配置示波器为所有输入通道采集,并设置显示所有波形的最佳显示方式
Configure Continuous Acquisition VI:配置仪器为连续采集模式
Configure Channel VI:设置通道的基本属性
Configure Timebase VI:配置示波器的时基和水平特性
Configure Math VI:配置数学函数为加或减或FFT以及FFT的属性
Configure Acquisition Type VI:配置从示波器获取的波形数据的点数和类型
Configure Data Logging VI:配置数据记录
Configure Trigger(Edge) VI:配置边沿触发
Limit Testing
Configure Limit Test Comparison VI:设置用于限制测试比较
Configure Limit Test State VI:返回限制测试状态-开或关
Configure Limit Test Stop After VI:配置限制测试之后
Configure Limit Test Template VI:配置限制测试模板
Create Limit Test Template VI:创建限制测试模板,并将其存储在参考波形存储中
Action/Status
Send Software Trigger VI:为示波器强制一个触发
Query Limit Test Results VI:查询限制测试结果
Invert Channel VI:反转通道的信号
Save Waveform to Reference Channel VI:保存波形至内存
Data
Read (Multiple Waveforms) VI:波形读取
Read Measurement VI:从选择的通道波形读取一个用户设置的值
Read Measurement (2 Channels) VI:从2个通道波形读取一个用户设置的值
Low Level
Initiate VI:初始化一次波形采集,使用后将等待触发。该函数只能与Low Level一级的函数使用,高级函数已经包含
Abort VI:取消采集,使示波器重回空闲状态
Fetch Waveform VI:获取设定通道的波形
Wait for Trigger VI:单次采集模式下等待触发,Timeout控制等待时长,单位是ms
Utility
Reset VI:复位示波器并发送默认设置
Self-Test VI:运行仪器自检程序并返回自检结果
Error Query VI:查询仪器出错
Revision Query VI:查询仪器固件代码版本和驱动程序版本
Print VI:设置硬拷贝打印的格式、方向和端口
Save-Recall Setup VI:设置从内存保存和重绘波形
Self-Calibrate VI:标定示波器用于测试和测量
Close
Close VI:终止与仪器的连接,之前查询错误代码
