在默认状态下,旋钮和转盘的转动无法超出最小值和最大值的区间范围。如果需要禁用锁定功能,可右键单击旋钮或转盘,从弹出的快捷菜单中选择“属性”,再在打开的对话框中取消勾选“锁定在最小值至最大值之间”复选框。锁定功能可防止旋钮和转盘从最小值跳至最大值,或从最大值跳至最小值。要注意禁用该功能可能引起数值的意外跳变。
如果在LabVIEW 8.2中打开一个以LabVIEW 8.0或更早版本保存的Ⅵ,则锁定是禁用的。若要启用锁定,在上述对话框中勾选“锁定在最小值至最大值之间”复选框即可。
2.树型控件和列表框的多项拖曳
在树形控件和列表框中,允许对多个项一起拖放。右键单击树形控件或列表框,从弹出的快捷菜单中选择“选择模式→0或多项”或“选择模式→1或多项”,即可对树形控件或列表框启用多项拖放。拖曳多个选中项时,所有选中项将全部被移走。
3.设置线条样式
在数字波形图图例的右键快捷菜单中,添加了“线条样式”选项用来设置线条样式。右键单击图例中的曲线,从弹出的快捷菜单中选择“线条样式”可对线条的粗细进行设置。LabVIEW 8.2还新增了一个“线条宽度”选项,可用于加粗整条线。
4.暗化比较数据
这个功能主要适用于进行数字I/O信号生成的用户。如果数字波形图在驱动和比较逻辑状态都包含数字数据,则在默认状态下,图形中的比较数据的颜色比驱动数据的颜色暗。如果不希望被比较数据暗化显示,可以右键单击该图并从弹出的快捷菜单中取消对“高级→暗化比较数据”的勾选。当然,通过编程方式调用或改变“暗化比较数据”属性,也可以实现对比较数据的暗化显示。
