HALT试验中的低温、高温应力试验在试验前不能确定样品的试验最低、最高温度,试验目的是找出样品的低温、高温操作及破坏极限。一般环境试验的低温、高温试验,在试验前知晓试验的最低、最高温度,试验目的是确认样品在已知的最低、最高温下是否能正常工作。
HALT试验中的快速温变循环的温变速率可达到每分钟60℃,需要采用液氮制冷的方式,温变速率比一般环境试验中的高低温循环快很多。
HALT试验中的振动应力为六自由度的振动试验,采用气动振动台,频率范围为2Hz~10000Hz,试验室常用的电动振动台和液压振动台一般都为单自由度振动,现在已经虽然也有三轴六自由度的电动振动台,但是它的频率上限一般只能到2000Hz。HALT试验的温度与振动综合应力可以为六自由度振动和快速温变的综合,这也是用电动和液压振动台做综合试验所达不到的。
HALT试验在国外的电子产品设计中已被广泛使用,随着技术的发展,国内对于此试验的需求也在慢慢扩大,鉴于此试验方法的优越性,相信HALT试验方法在产品尤其是电子产品的研发阶段会被广泛采用。
