ETCR8000漏电流监控记录仪是为现场在线测试、监控、记录交流漏电流、电流而精心设计制造的,由主机、ETCR漏电流监控软件、电流钳、通讯线等组成。对发现绝缘故障的原因;发现绝缘故障的电路;监测间歇性漏电故障;查看发生绝缘故障的时间;检修线路等都非常便捷。其广泛适用于电力、通信、气象、铁 路、油田、建筑、计量、科研教学单位、工矿企业等领域。
主机豪华蓝屏LCD显示,一目了然。具有系统时钟功能和超大存储空间,能现场设定监测记录时间,能存储4200组数据,具有自动存储间隔时间设定功能,从1~99分钟内设置。
监控软件具有在线实时监控与历史查询功能,历史数据读取、查阅、保存、报表等功能。
电流钳选用特殊合金,采用最新CT技术及磁性屏蔽技术,几乎不受外界磁场影响,确保了常年无间断监测的高精度、高稳定性、高可靠性。
二、技术规格
功 能交流漏电流、电流测量,在线监控,绝缘故障查找,线路检修
电 源DC6V 碱性干电池 LR6 1.5V×4
测试方式钳形CT,真有效值
量 程0mA-200A
分 辨 率1mA
精 度±2%±5dgt
钳口尺寸35mm×40mm
显示模式LCD:128dots×64dots
仪表尺寸主机:宽高厚75mm×170mm×30mm;电流钳:宽高厚170mm×70mm×38mm
质 量主机:约240g(含电池);电流钳:约170g
LCD尺寸显示域:44mm×27mm
采样速率约2次/秒
数据存储4200组(掉电或更换电池不会丢失数据)
设定时间1~99分钟内设定记录间隔时间,0分种为不自动存储
记录时间节电模式下连续工作约10天
线路电压AC600V以下线路测试
溢出显示超量程溢出功能:“OL”符号显示
电池电压当电池电压降到4.6V~4.8V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池,此时测量的数据同样是准确的。
额定功率节电模式下约5mA,最大20mA
引线长度2米
工作温湿度-20℃~50℃;80%rh以下
存放温湿度-10℃~60℃;70%rh以下
绝缘电阻100MΩ或更大,1000V
适合安规IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等级2、CAT Ⅲ(600V) IEC61326(EMC标准)
随机附件主机:1件;电流钳:1件;携带盒:1件;RS232通讯线:1个;光盘:1个;电池(碱性干电池AAA):4个
