该电子设备为300MHz频段专用的无线通信设备,EMC认证没有问题,但该设备自身工作并不正常,以前曾用频谱仪配近场探头测试过,发现在嵌入式射频发射电路板内FPGA处有较强的EMI辐射,造成底噪升高,使得该通信设备发射信号信噪比降低,影响通信质量。多次整改设计方案,效果不明显。
实测过程:
既然客户已经测试过EMI,我们首先用MDO进行验证,在0~330MHz跨度内测试该电路板EMI问题,果然发现底噪抬升明显,EMI问题十分严重。用近场探头逐点探测,的确在该电路板FPGA处底噪抬升最为明显,说明该电路EMI源自此FPGA。此FPGA面积不大,很容易屏蔽,因此通过EMC认证没有问题,关键是此电路板射频射频输出信噪比差自身特性受影响。由于FPGA是此电路板的心脏,一旦定型,很难改动,如果重新设计,等于是从头再来,不可接受。观察一段时间,我们发现该底噪抬升是随时间变化的,于是我们分别存储了底噪最高时和底噪最低时的两个结果如下:
此时为底噪较高时,达-65dBm。
此时为底噪较低时,最高底噪幅度不超过-80dBm。
对于幅度随时间变化的频谱,MDO的优势在于调制域分析,为此我们打开MDO幅度随时间变化曲线显示功能,用MDO射频功率触发得到如下测试结果:
从测试结果看,触发点处底噪幅度最高,在280MHz以及432MHz处达-59dBm。图中上半部分显示,突发幅度呈周期性变化,用MDO时域光标,可以测试出其周期为94uS。我们移动代表频谱分析时间段的橙色条到突发幅度右侧的几条线处,得到测试结果如下:
