接收机目前可做以下测试项目:简介
1:传导干扰测试:(9KHz—30MHz)此项测试不需要特殊环境,(只要在一般的研发工作室即可进行测试),所测试的数据和检测机构的数据误差,(一般都在±2dB)。国际标准规定:标准的(EMI)试验室之间的误差在±2dB,所以这里提供的测试数值,很多做开关电源和小家电的公司都觉的很实用。
2:传导干扰和功率辐射干扰二项测试:(9KHz-300MHz)传导测试同上:功率辐射干扰测试所需环境要根据贵公司所处位置环境的(空间)干扰电平来决定。如果环境的干扰电平低于标准限值的6dB也能满足测试要求.这时就不需要建屏蔽室也能进行功率辐干扰测试:否则就要建一个简易的屏蔽室:我公司可为贵公司建屏蔽室或提供技术资料由贵公司自行建都行。
3:测传导干扰和功率辐射干扰及空间辐射干扰三项测试:(9KHz-1000MHz)。
此项空间辐射干扰测试必需在开阔试验场(即空间环境的干扰电平低于标准限值的6dB的大开阔场地)或暗室中进行:但一般公司都没有开阔场地而建暗室又太贵了失去了实际价值.所以该型号设备就针对已有暗室或准备建暗室的公司单位较实际。
一:PCB快速制作系统,为了配合EMI的快速整改及样品快速打样现提供
二:EMS各项抗扰度测试设备。
三:可根据客户的要求定做屏蔽室及暗室。
四:EMI方案整改。
五:EMI屏蔽材料。
六:EMF电磁场强度测试仪。
