安捷伦科技公司日前宣布,E6651A移动WiMAX测试仪系列添加新的功能测试特性。E6651A测试仪现在可支持移动台(MS)和基站(BS)初始化切换、休眠模式和空闲模式以及其他安全特性,非常适合帮助移动WiMAX开发人员进行研发、系统集成和验证任务,或执行射频、协议和功能应用测试中的一致性测试。
安捷伦科技副总裁兼移动宽带业务部总经理Niels Faché表示:“安捷伦E6651A 测试仪系列为开发协议一致性测试和网络一致性测试解决方案提供了坚实的基础,当前推出的这些新特性,再次展现了我们为新兴 WiMAX™ 市场中的工程师、设计团队和测试机构提供支持的决心。我们将继续提供有价值的特性,不断满足客户的新需求。”
Agilent E6651A 测试仪的最新特性包括:
支持切换。E6651A 支持 MS 和 BS 初始化切换,使工程师能够在对实际网络进行测试之前,先对 MS 的切换能力进行检查。
支持休眠模式和空闲模式。该功能使工程师可以测试被测件在休眠模式和空闲模式中的功能,并支持电池寿命测试。休眠模式可以延长电池的“通话时间”,空闲模式可延长电池的“待机”时间。Agilent E6651A 目前可支持 MS 和 BS 初始化空闲模式,并增强了设置寻呼参数的灵活性。
安全特性。支持 E6651A 与 FreeRADIUS AAA 服务器之间的“直通”,PKMv2 安全/授权/加密使工程师可以利用 MS 的安全特性执行功能测试,无需对实际网络进行测试。在不禁用 IUT 安全特性的情况下进入网络,需要支持 PKMv2。
上行链路协作 MIMO。这种能力使协议可以连接到上行链路协作 MIMO 模式中的 MS,并对其进行功能测试。
E6651A(基带分析仪)的上行链路添加了模拟 IQ 硬件,可在开发和集成阶段对基带芯片组/模块进行测试。
Agilent E6651A 移动 WiMAX 测试仪是业内首款可测试移动 WiMAX 设备的综合测试仪。它可在一台综合仪器中同时为用户站测试提供灵活的基站仿真和射频参数测试两大功能,并支持 IEEE 802.16e 2005 协议一致性测试。它提供高达 6 GHz 的仪器级射频信号生成和信号分析功能,可支持现有的以及正在规划的 WiMAX 协议。它还可提供全套射频测量,对 WiMAX 发射机和接收机的性能进行表征、校准和验证。
