一、仪器几种主要指标的校准
1.长水准器的校准
(1)将仪器在一稳定的装置上安放并固定好,整平仪器。
(2)转动仪器 ,使仪器长水准器与基座3个脚螺丝中的两个脚连线平行,并转动该两个脚螺丝,使长水准器水泡居中。
(3)仪器转动 180°,待水泡稳定 ,用校针微调校准螺钉,使水泡向长水准器中心移动一半的距离。
(4)重复步骤 (2)、(3),直至仪器转动到任何位置 ,水泡都能处于长水准器的中心。
2.望远镜粗瞄准器的校准
(1)将仪器安放在三脚架上并固定好。
(2)将一个“十”字标志安放在离仪器50m处。
(3)将仪器望远镜照准“十”字标志。
(4)松开粗瞄准器的4个固定螺钉 ,调整粗瞄准器至正确位置,并固紧4个固定螺钉。
3.光学下对点器的校准
(1)将仪器安放在三脚架上并固定好。
(2)在仪器正下方放置一个“十”字标志。
(3)转动仪器基座的3个脚螺丝 ,使对点器分划板中心与地面“十”字标志重合。
(4)将仪器转动 180°,并拧下对点目镜护盖 ,用钟表起子调整4个调整螺钉,使地面“十”字标志在分划板上的像向分划板中心移动一半; 调整时必须松开和拧紧相对的两个螺钉。
(5)重复步骤 (3)、(4),直至转动仪器 ,地面 “十 ”字标志与分划板中心始终重合为止,并检查螺钉是否拧紧。
4.仪器照准差C的校准
(1 ) 在正 镜 位 置 旋 转 平 盘 微 动手 轮 使 正 镜 读 数Hr′=Hr+C。
(2)松开望远镜分划板调整螺钉护盖 ,调整左右两个调整螺钉, 使望远镜分划板竖丝与平行光管或远处目标重合。
(3)重复进行检查和校准直至合格为止。
5.竖盘度盘指标差i的校准
(1 ) 将仪器安置在稳定装置或三脚架上并精密整平。
(2)按下开机键并马上释放 ,仪器开机并显示 “旋转望远镜初始化”信息。
(3)按住 “切换 ”键 ,蜂鸣器响 ,2s后释放 “切换 ”键 ,仪器进入指标差设置程序。
(4)上下转动望远镜 ,竖盘过零后 ,仪器正镜瞄准垂直角为±10°左右的平行光管分划板或远处目标,按住“开机”键,蜂鸣器响,约2s后,释放。
(5)旋转仪器,在倒镜位置重新瞄准该目标 ,按住 “开机”键,蜂鸣器响,约2s后释放,仪器指标差校准完毕,回到正常测角界面。
6.竖盘补偿器的校准及设置
(1)将仪器安置在稳定装置或三脚架上精密整平,并使仪器显示屏大致与某两个脚螺旋的连线平行,按住“切换”键,然后按“开机”键,2s后释放“开机”键,仪器显示“SET 0”后释放 “切换 ”键 ,仪器进入补偿器校准程序。
(2)旋转望远镜过零,显示屏上面一行显示垂直角度值,下面一行为补偿器倾斜角度值。
(3)调整另一个脚螺旋,使补偿器倾斜角度值为000。
(4)用望远镜瞄准垂直角在±10°以内的平行光管分划板或远处目标,得到垂直角读数V。
(5)旋转竖盘微动手轮,使得垂直角读数变大或变小3′。
(6)调整另一个脚螺旋 ,使仪器重新照准该目标 ,待数据稳定后,按“开机”键,仪器进入正常角度测量界面。
二、结束语
了解仪器的简单调校方法后, 可以避免以往仪器出现一点小毛病就需返厂维修的麻烦, 简单的问题可以自己解决,缩短仪器维修的时间,提高工作效率。
