测量测试 > 测试测量应用 > 详情
DDS-11A型实验室电导率仪使用方法
发布时间:2020-12-18 发布时间:
电导率仪实验室电导率测量仪表,它能测定一般液体和高纯水的电导率电导率仪是食品厂、饮用水厂办理QS、HACCP认证的必备检验设备,现在就为大家揭晓DDS-11A型实验室电导率仪使用方法。
未开电源开关前,观察表针是否指零,如不知零,可调整表头上的螺丝使表针指零。将校正、测量开关 扳在校正位置。插接电源线,打开电源开关,并预热数分钟调节调正器使电表满度指示。当使用前8个量程来测量电导率低于300 的液体时,选用低周,这时将 板向低周即可。当使用后4个量程来测量电导率在300至范围里的液体时,则将 扳向高周。将量程选择开关 扳到所需要的测量范围,如预先不知被测溶液电导率的大小,应先把其扳在最大电导率测量档,然后逐档下降,以防表针打弯。
测量读数:一般的测量其常数的旋钮都打到1.0档,测量前调正ADI旋到最大值,然后再慢慢地调节,把测量开关打到校正档调好零点,选好量程,再把测量开关打到测量的位置然后再读数。
电极的使用:使用时用电极夹夹紧电极的胶木帽,并通过电极夹把电极固定在电极杆上。当被测溶液的电导率低于10 ,使用DJS——1型光亮电极。这时应把R 调节在与所配套的电极的常数项对应的位置上。例如,若配套电极的常数为0.95。则应把R 调节在0.95处,有如若配套电极的常数为1.1,则应把R调节在1.1的位置上。当被测溶液的电导率在~范围,则使用DJS——1型铂黑电极。同应把R 调节在与所配套电极的常数相对应的位置上。当被测溶液的电导率大于 ,以致用DJS——1型铂黑电极测不出时,则使用DJS——10型铂黑电极。这时应把R 调节在所配套的电极的常数的 位置上。
将电极插头插入插口内,旋紧插口上的紧固螺丝,在将电极浸入待测溶液中。接着校正,当用1~8量程测量时,校正时扳在低周。当用9~12量程测量时,则校正时扳向高周,即将扳到校正,调节使指示针满度。注意:为了提高测量精度,当使用×,×这两档时,校正必须在电导池接妥电极插头插入插孔,电极浸入待测溶液中的情况下进行。此后,将扳向测量,这时指示数乘以量程开关 的倍率即为被测液的实际电导率。
当用0~0.1或0~0.3 这两档测量高纯水时,先把电极引线插入电极插孔,在电极未浸入溶液之前,调节使电表指示为最小值。然后开始测量。如果要了解在测量过程中电导的变化情况,把10mV输出接至自动电位差计即可。当量程开关 扳在×0.1, 扳在低周。但电导池插口未插接电极时,电表就有指示,这是正常现象,因电极插口及接线有电容存在。只要调节:电容补偿便可将此指示调为零,担不必这样做,只须待电极引线插入插口后,再将指示调为最小值即可。用奇数各档时,都看表面上面一条刻度;而当用偶数各档时,都看表面下面一条刻度。
WLAN器件开发和网络规划中关键特性测试
