电巢学堂
测量测试
测试测量应用
详情
1051764
555 单稳电路用作电容表或电阻表电路
发布时间:
2020-12-04
发布时间:
标签:
电阻表
电容表
分享至
发布时间:
2020-12-04
发布时间:
上一篇:5.8GHz无线产品认证中常见的射频测试项目
下一篇:555和741运放好坏鉴别器
相关推荐
更多
压力校验仪的压力变送器工作机理与故障解决方法
激光能量仪使用时的注意事项…
激光能量仪是在一管状金属外壳中依次设有探测器.与该探测器电连接的放大器以及信号输出单元的探测仪器.用户在使用激光能量仪的时候需要注意的问题是比较多的.如果使用中出现错误可以直接导致激光能量仪…
基于正交矢量放大的MRS信号采集模块设计---- 采集模块实测结果…
第六章采集模块实测结果本章主要对所设计的核磁共振信号包络采集模块进行了测试.首先进行了本底噪声测试和正弦信号测试.然后进行了室内模拟核磁共振信号的测试.提取了模拟信号的关键参数.最后模块与JLMRS找水系…
从测试方案选择降低HDMI1.4/1.4a规范的采用成本…
[截至2010年2月18日.HDMI的采用厂商数量已达到970家.预计今年底将达到1千家."HDMI Licensing LLC总裁Steve Venuti在2010年7月初的台北.上海.深圳HDMI®巡回技术研讨会上骄傲地与大中华地区的电子行业产品经理.…
浅谈信号发生器的工作原理…
信号发生器用来产生频率为20Hz-200kHz的正弦信号(低频).除具有电压输出外.有的还有功率输出.所以用途十分广泛.可用于测试或检修各种电子仪器设备中的低频放大器的频率特性.增益.通频带.也可用作高频信号发生…
浅析环境监测和药品检验之间的异同…
环境监测和药品检验是实验室分析检测在两个不同行业中的应用.在国民经济快速发展的同时.环境污染事件和药害事件的频频发生成为各国政府和每个公民重视的两件大事.环境监测和药品检验成为维系健康必不可…
HDO8000系列文章之六--电机驱动和控制系统的测试…
一.引言国际能源机构IEA曾经声称全球45%的电能是电机所消耗的.在中国.这个比例是54%.这一方面反映了电机的使用是如此广泛.另一方面也敦促业界开发和使用更高效的电机.为了满足机电工程师对电机驱动和控制系统的…
属性节点系列----ClassID and ClassName…
对于前面板的任何控件,在他的基本属性里都有ClassID和ClassName两个属性,控件包括前面板是一个典型的类的继承结构,(LABVIEW本身却不是面向对象的).对应关系如下图:…
