随着航机电一体程度的日益提高,作为当前宇航电子设备首选的数据总线,MIL-STD-1553B总线(以下简称1553B总线)的地位日益突出,已广泛运用于航空航天、海上武器、地面武器等领域。作为星载/箭载/机载/舰载/车载等控制系统中的数据总线,1553B总线电缆网络的可靠性直接影响到整个系统的正常运行,总线故障甚至会造成难以估计的损失。有关1553B总线电缆网络的生产加工、系统组装前等各环节的检测,显得至关重要。因此,如何对1553B总线电缆网络进行全面有效的检测是长期以来的一个重要课题。
1553B总线电缆网络
MIL-STD-1553B总线全称是:飞机内部时分制指令/响应式多路传输数据总线,采用可屏蔽双绞线传输数据,以串行数字脉冲形式传输信号,其码元数据采用双相曼彻斯特码表示,传输速率为1Mbit/s。1553B总线能够挂32个终端,采用指令/响应型通信协议,终端类型有三种:总线控制器(BC)、远程终端(RT)和总线监视器(BM),信息传输格式有BC到RT,RT到BC,RT到RT,广播模式和系统控制模式。作为1553B总线数据的传输媒介,1553B总线电缆网络为多冗余度总线拓扑型结构,连接于各个1553B终端设备之间,完成1553B协议数据通信。一个完整的1553B电缆网络(如图1所示)包括主总线(主干部分)、短接线(连接于各个终端的分支部分)、耦合器(主总线与短接线的连接点)、终止器(连接于主总线两端)。
作为当前宇航电子设备首选的数据总线,国军标以及美军标对1553B总线的测试检验都作了详细说明。GJB5186.5以及SAE4115的对1553B总线电缆网络测试标准和方法作了相关规范,但其中涉及到的仪器繁多,不利于综合测试。依照GJB5186.5、SAE4115以及MIL-STD-1553B标准,1553B总线电缆网络的测试检验需要进行:网络连续性、网络动态故障测试、网络数据链路完整性测试、波形测试—网络定性分析、波形畸变值Vmin、过零点畸变Zcross、波形对称性RtZero等。
其实,测试系统可配置为一个智能的1553B终端测试设备。它可以连接在1553B总线网络的任意一个终端上,然后通过软件控制可以任意工作在BC/RT/BM模式,跟总线网络上其它所有的终端设备进行各种数据通信,从而测试被测终端设备的各个功能是否正常。同时在进行终端设备功能测试时,系统可以注入或检测数据字错误、命令字错误等各种通信错误,从而可以快捷而准确地定位被测终端的功能故障。
1553B总线电缆网络自动测试系统
传统上,1553B电缆网络性能参数的全面测试,需要用到万用表、特性阻抗分析仪、示波器、时域反射仪等仪器,整个测试过程十分繁琐,实施难度大、耗时长,难以形成统一测试报告,效率以及可靠性很低。
1553B总线电缆网络自动测试系统有效地解决了以上问题,可以对1553B总线电缆网络进行全面的定量、定性测试分析,整个过程全自动完成,无须人工干预,最终形成详细的测试分析报告,可大大提高测试效率以及可靠性。
