一氧化碳气体检测仪
可燃气体检测仪
一氧化碳检测仪是用来检测一氧化碳气体(CO)的。不能用于检测甲烷(CH4)等烷类气体。
市面上的可燃气体检测仪通常可用于检测天然气、液化石油气或煤制气等,城市管道气体通常是这三种气体中的一种。这些气体的主要成分是甲烷(C4H4)等烷类气体,其主要特征是有一种刺鼻性气味。当空气中这些可燃气体的浓度超过一定标准后会引起爆炸。可燃气体检测仪的就是这种爆炸性的烷类气体,并不能用于检测一氧化碳气体。
城市管道煤制气是一种比较特殊的气体,里面既含有CO的成分,又含有烷类气体。因此如果只是检测管道煤气是否有泄露,则既可以用一氧化碳检测仪也可以用可燃气体检测仪。但是如果要检测管道天然气、液化石油气或煤制气在燃烧时是否产生了过量的一氧化碳气体,则需要用一氧化碳检测仪。另外,用煤炉取暖,燃烧煤炭等产生的是一氧化碳气体(CO),不是甲烷(CH4)等烷类气体。所以应该使用一氧化碳检测仪而不是可燃气体检测仪。如果在使用煤炉取暖,燃烧煤炭的场合安装可燃气体检测仪是没有任何用处的,人中毒了,可燃气体检测仪也不会响的。这是相当危险的。
简言之,如果你要检测的是中毒性气体,关心的是不是会中毒,那么一定要选用湖南国瑞手持式或者固定式一氧化碳检测仪。如果你要检测的是爆炸性气体,关心的是管道是不是有泄露,一般采用湖南国瑞手持式或者固定式可燃气体检测仪就可以了。湖南国瑞采用的是以催化燃烧式检测原理,检测各种可燃气体的浓度值,带红外遥控,以及声光报警等特点,广泛应用于石油化工、冶金、矿业、消防、燃气、电力通讯、城市供水、污水处理、科研、教育、和国防。
