安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布移动 WiMAX 测试仪新增了一系列具有新特性的固化软件。此次更新将提供更高的数据吞吐量,支持空闲模式、下行链路(DL)MAP 记录和 MIMO 快速反馈——这些最新增强特性将进一步加强 E6651A 系列解决方案的能力,帮助用户在整个研发周期内进行移动设备设计和集成测试。
安捷伦在芝加哥举行的2008 年 WiMAX 世界展览会上展示了这款 E6651A(包括这些最新特性)解决方案,以及 WiMAX™ 和移动 WiMAX™ 测试解决方案。这些解决方案可用于研发、设计验证、制造、协议一致性测试、互通性测试和网络部署与维护。
E6651A 固化软件更新的详细情况如下:
●更高的数据吞吐量。更高的端到端 IP 数据吞吐量(大于 10 Mbps)和 E6655A WiMAX 实验室应用软件中最新的灵活调制设置,可通过更多的调制编码机制选择和实际应用(例如视频流或文件传输),对设备进行强化测试。使用 E6651A 测试模式时的下行链路数据吞吐量高达 13 Mbps,可支持对移动台接收机进行更广泛的测试。
●支持空闲模式。本功能支持用户测试被测件在空闲模式下的功能,并能测试电池的使用寿命。
●DL MAP 记录。E6651A 用户可以借助 Agilent N6421A 协议记录和分析软件调试物理层问题。
●MIMO 快速反馈。本功能可帮助用户对表现出低劣噪声性能或报告错误通道状态的被测件进行诊断。
Agilent E6651A 可用于射频、功能和协议测试,是协议一致性测试(PCT)解决方案的核心。PCT 是 WiMAX 论坛® 认证过程中的关键部分,可确保最新的 WiMAX 技术具有高度的设备互通性。目前,越来越多的 3.5 GHz 移动 WiMAX 设计开始开发,这也促使 WiMAX 论坛开始接受 3.5 GHz 验证和认证测试计划中的产品。为了维护在 PCT 中的核心地位,安捷伦(使用 E6651A 和 N6430A PCT 解决方案)已经着手 3.5 GHz 测试实例验证,并有望很快就能提供经过验证的测试实例。此举将确保安捷伦的客户能够依据最新的 WiMAX 论坛认证要求来测试他们的设备。
安捷伦科技副总裁兼移动宽带工厂总经理 Niels Faché 表示:“更高的数据吞吐量测试和正在进行的 3.5 GHz PCT 验证体现了我们致力于为整个研发过程提供领先 WiMAX 测试解决方案的决心。我们将提供多种围绕通用平台而设计的高性能测试解决方案,帮助客户提高测试效率,加快他们的 WiMAX 部署。”
Agilent E6651A 移动 WiMAX 测试仪是业内首款可测试移动 WiMAX 设备的综合测试仪。它可在一台综合仪器中同时为用户站测试提供灵活的基站仿真和射频参数测试两大功能,并支持 IEEE 802.16e 2005 协议一致性测试(PCT)。它提供高达 6 GHz 的仪器级射频信号生成和信号分析功能,可支持现有的以及正在规划的 WiMAX 协议。它还可提供全套射频测量,对 WiMAX 发射机和接收机的性能进行表征、校准和验证。
