1常用指针式电气测量仪表的特点
按照工作原理来讲,常用指针式电气测量仪表包括磁电式仪表、电磁式仪表、电动式仪表、感应式仪表、静电式仪表、整流式仪表和热电式仪表。常见的各种固定式标准表、携带式仪表、配电盘式仪表和面板式仪表,都是在以上仪表的基础上加以改装而形成的。
1.1磁电式仪表
可以说所有的直流仪表都是这种结构,其准确度和灵敏度最高。这种仪表在交流条件下不能工作,但对热电式和整流式仪表而言,它们是采用热电偶和整流器把交流变为直流后,再用磁电式仪表作为指示的仪表。除此之外,还可以把各种被测量的交流量变换成直流电流或电压进行测量,所以磁电式仪表是电气测量仪表中使用最多的。
1.2电磁式仪表
主要用于测量工频电压和电流,其结构牢固。原理上可用于直流的测量,但由于铁片的磁滞作用易产生误差,所以在直流条件下很少使用这种仪表。
1.3电动式仪表
利用固定线圈和可动线圈分别通过电流时的转动力矩,正比于两个电流瞬时值乘积的原理制成,用于功率测量最为理想。对于电流或电压测量,平方刻度不便于读数。可作为标准表使用,作为携带用和配电盘用功率表时需加入铁芯。
1.4感应式仪表
其应用的最典型的例子就是电能表,也应用于许多广角仪表中。不能在直流下工作,并且V锥流量计容易受到频率的影响,其使用频率被限制在工频范围内。
1.5静电式仪表
在原理上,它是唯一用电压来工作的仪表,在交流和直流条件下都可使用。其优点是耗电量很小,适用于高阻电源的高压测量。
1.6整流式仪表
它是内附整流器的磁电式仪表。整流器和热电式仪表中的热电偶一样,被作为交直流转换器,并以此和其它工作原理的仪表相区别。原理上只对平均值起作用,所以有波形误差。但由于采用磁电式仪表,所以它是交流仪表中最灵敏的,且相对输入刻度大致是线性的。近年来,采用了锗二极管整流器,改善了其各种特性和可靠性。
1.7热电式仪表
这种仪表是根据发热现象制成的,在交流仪表中,它能最可靠地指示有效值。同时由于这种仪表的高频特性好,所以广播频率范围内的电流测量都采用这种仪表。
2数字式仪表的特点
数字式仪表的准确度很高,如数字式电压表测量直流量的准确度可达0.001%,甚至更高;数字式仪表的基本量限的输入阻抗高达2500MW,输入阻抗高于1000MW的数字电压表很常见,因此,吸收被测量的功率很小,测量结果以数字形式给出,指示数读出方便,没有读数误差;测量速度快,一般都可达到50次/s;灵敏度高,现代的积分式数字电压表的分辨率可达0.001mV;数字式仪表操作简单,测量过程自动化,可自动判断极性甚至切换量程,它还可以方便地与计算机配合,以便V锥流量计进一步计算和控制。对于大多数的测量,数字式仪表都可以胜任,一般的频率和波形误差对它的影响极小。
