当使用LabVIEW来开发一个复杂的应用程序时,应该根据软件设计原则来规范设计,以保证能够创建一个可扩展、可读、可维护的应用程序。
· 可扩展--能够很容易为应用程序增加功能而不需要完全重新设计应用程序。
· 易读--能够很容易地理解应用程序的设计思想和实现的主要功能。
· 可维护--原始开发者或是其他开发人员在不改变原始代码内容的前提下,能够很容易的改变代码的内容。
因为 LabVIEW是一种编程语言,在使用LabVIEW编程遇到的设计上的问题,使用其他文本编程语言也会遇到。但是,LabVIEW 提供了许多功能强大的特性和编程方法,使您可以更关注于工程问题的解决方案,而不是编程的语法问题或是内存的使用问题。
对于可扩展性:
为了能够创建一个可扩展的VI,必须在设计过程中就及早地考虑应用程序的设计问题。一个设计良好的可扩展的VI,可以比较容易地更改原始设计和增加新功能。例如,有一个可以从三个热电偶读取数据的采集VI。假定现在需要改变应用程序,增加几百个热电偶的读取。如果原始的VI被设计成一个可易于扩展的程序,那么,扩展几百个热电偶将会比重新设计一个新的应该使用较好的编程风格来创建可扩展的 VI。由于代码不是设计用于可扩展的,当需求改变时,许多应用程序都需要重写。对于一个不可扩展的VI,即使一个简单的改变,如从多个传感器中采集数据或是控制多个继电器,程序就必须重写。
当设计任何一个应用程序时,除考虑使用应用程序的目的之外,还要考虑如何应付需求的变化超出了为原始需求而设计的程序框架这一风险。
对于易读性:
在使用LabVIEW的进行开发时,有可能看到过一些非结构化、难以理解的VI框图。让人困惑和不可维护的代码往往看上去像是一团乱麻。不易读的代码使得解析框图功能非常困难。难以读懂和难以理解的代码将会是难以维护的。
对于可维护性:
当您为应用增加新的功能时,良好的编程风格和架构将会使原来的应用程序的其它功能受到的影响最小。当您开发应用程序时,需要考虑其他程序员使用和修改VI的问题。通过在设计中提前考虑这些问题,可以使您能够开发出更易维护的应用程序来。
