USB示波器中,适配器是USB示波器的核心,主要是进行信号的测量,PC机将数据进行处理分析和数据用电脑的显示器来显示。适配器的组成是由前置放大器与衰减器、A/D变换器,USB界面等,被测量的信号其实是在适配器里进行初步的处理,通过USB接口将数据传送至PC,PC上运行的相关软件处理和分析所收到的数据,然後将结果显示在电脑屏幕上。PC机显示的示波器的外观和一般的示波器大同小异,所有面板操作上与一般的示波器毫无分别,在PC机上面则是通过图形化的界面以及相关的按钮来实现,用鼠标控制即可。,PC机的大显示器可以在显示的信号波形上由完善的图形用户界面补足,同时由于PC机的介入,示波器的测量精度也就提高了,因为成为新一代示波器的主流之一。
USB示波器的性能特点:
(1)一机多用,同时可以实现数字存储示波器,波形记录仪,波形发生器,频谱分析仪,声学分析图示仪,频率计数学相关图示仪和电压电流表等功能。
(2)记录存储和回放功能,可以记录当前一屏,也可以记录全程波形。
(3)多种记录存储方案,数据可以导入WORD,EXCEL,NOTEPAD,方便形成报表和利用EXCEL强大的图表功能进一步分析。
(4)流线型设计,体积小巧,USB2.0接口,免电源,与台式示波器类似界面,易于上手。
(5)高刷新率,高采样率,可以实时采样,PASS/FAILCheck功能,适于工程应用。
(6)一台电脑可同时连多台示波器,轻松扩展通道数。
(7)系统在线自动校准功能,保证系统精准,可以在线打印,硬件拷贝等功能;
(8)即插即用,自动搜索和识别仪器,显示仪器细分型号。
USB示波器继承一般的示波器的优势,并具有友好的人机界面,易于操作使用,USB示波器的性能需要根据不同的信号来看它具体的性能以及可以测量的精度等。
