USB3.0接收机测试与其它高速串行总线接收机一致性测试类似,它一般分成三个阶段,第一个阶段是压力眼图校准,然后是抖动容限测试,最后是分析。让我们看一下这一过程的流程图(图4)。
压力眼图校准需要使用最坏情况信号,其通常在水平方向(通过增加抖动的方式)和垂直方向(通过把幅度设置成接收机能看到的最低幅度)加压。在任何测试夹具、线缆或仪器变化时,都必须执行压力眼图校准。
抖动容限测试使用校准后的压力眼图作为输入,在此基础上注入不同频率的正弦抖动(SJ)。应用的这个SJ考验的是接收机内部的时钟恢复电路,因此不仅测试了接收机对最坏信号情况的容忍能力,还测试了时钟恢复的能力。最后,根据分析结果就可以知道,是否需要执行进一步的调试,以满足一致性测试要求。
压力眼图校准首先要使用标准夹具、线缆和通道设置测试设备(图5)。然后要反复测量和调节应用的各类压力,如抖动。然后使用标准测试夹具和通道及测试设备生成的特定数据码型,在没有DUT的情况下执行校准。测试仪器应能够执行两种功能:码型生成,能够增加各种压力;信号分析,如抖动和眼图测量。
图5.主机(顶部)和设备(底部)压力眼图校准,首先设置标准夹具、线缆和通道,然后反复测量和调节各种应用的压力,如抖动。然后在使用标准测试夹具和通道及使用测试设备生成的特定数据码型,在没有DUT的情况下进行校准。
必须进行三种损伤校准,以校准压力眼图,其分别是:RJ、SJ和眼高。每种校准都要求在码型发生器和分析仪上进行特定设置。对每套线缆、适配器和仪器,必须进行一次压力眼图校准。
由于使用不同的适配器和参考通道,主机和设备的压力眼图校准也不同。在校准完成后,可以重复使用校准后的眼图设置,如果设备设置中有的东西发生变化,那么必须重新校准。
