inpoint触发技术使DSO性能更出众
对于设计工程师而言,示波器是生产尖端电子器件和系统的基本要求。尖端示波器的关键之一是提供顶级性能、出色的信号完整性和保真度,迅速可靠地检定、调试和分析速度更快、更复杂的信号。随着复杂的数字结构中数据速率和时钟速率的迅速提高,通信、计算机和半导体行业中处理尖端应用的客户必需同时连接、触发、采集和分析多个快速的复杂信号。泰克(Tektronix)公司新推出的8GHz带宽数字存储示波器(DSO)——TDS6000B系列,具有业内领先的信号保真度,独有的Pinpoint触发技术,四通道并发的高分辨率波形捕获通道,并提供了采用IBM的0.18μm硅锗技术的新型差分探头解决方案。
TDS6000B系列由带宽分别为8GHz和6GHz的TDS6804B和TDS6604B组成,用户通过TDS6804B可以选择7GHz模拟带宽和8GHz数字信号处理(DSP)增强功能。通过选择带宽,获得捕获当前高速信号所需的模拟带宽,同时获得在最高采样率上保持信号最佳幅度和完整性所需的DSP对幅度和相位的补偿功能 。校准的DSP滤波技术通过示波器解复用器硬件中使用专有的FIR(有限脉冲响应)滤波器补偿幅度和相位响应,把净带宽提高到8GHz。TDS6000B的每款型号都在所有通道上提供20GS/s的采样率,并同时提供32M的记录长度。TDS6804B中所有通道内部特性相结合,若启动DSP增强功能,可测量小至35ps的上升时间,以及在最高取样率下捕获1.6ms的时间窗口。
TDS6000B采用独特的Pinpoint触发技术,使其拥有一个A触发和B触发的双触发系统,支持1400多种触发组合,从而为用户触发高速数字信号提供了最大灵活性,可以捕捉到最难捕捉的事件。高性能示波器允许把两个不同的触发事件指定为采集件,称之触发序列。主(A)触发器会对一套判定指标作出响应,如简单的边沿转换以至多个输入端逻辑的复杂组合,然后在规定的时间延迟后或N事件延迟后发生边沿驱动的“B延迟”触发。在TDS6000B系列中,B触发器不再限于边沿触发,允许B触发器在延迟时间后,从相等于A触发器所使用的同样广泛的触发类型中,查找怀疑发生的各种各样瞬变,如在A触发器已经定义了的工作周期开始时间后几百纳秒发生的某一瞬变。对于需要在调试应用中“放大”错误条件及在信号完整性和数据采集应用中“放大”感兴趣的波形区域的用户,这种双触发功能能以几乎任何顺序逻辑组合和判定A触发器和B触发器,迅速隔离、捕获及分析感兴趣的事件。这种触发技术能达到<1.5ps的最低触发抖动,可以捕获宽度小于200ps的毛刺。并通过一套触发类型全面判定A事件和B事件,包括边沿、毛刺、宽度、超时、矮脉冲、转换、窗口和建立时间/保持时间。
配套TDS6000B系列的新型THP SiGe P7380SMA有源差分探头是基于IBM 0.18μm硅锗工艺上的8GHz差分探头,它是为把TDS6804B的全带宽性能带到测试点而专门设计的差分信号采集系统,可在所有通道上捕获全部采集性能、并以最小负荷提供最大的信号保真度。
泰克公司示波器产品副总裁Colin Shepard指出:“TDS6000B系列DSO提高了信号捕获和完整性的行业标准,为连接、触发、采集和分析多条通道上的单次信号或重复的高速信号提供了高性能的解决方案。”
