测量测试 > 测试测量应用 > 详情
MDO混合域示波器技术问答
发布时间:2020-11-02 发布时间:
MDO混合域示波器具有三大要素:
第一,时间相关跨域分析;
第二,宽带、高时间精度调制域分析;
第三,五合一系统。
问答选编
问: MDO4000可以测试哪些射频指标?
答: 功率、OBW、ACPR以及频谱。
问: 请问MDO4000测量和分析结果如何输出?采用何种文件格式?
答: 图形、波形、CSV。
问: 存储深度多少?可以增加吗?
答: 示波器模拟通道每通道20M,RF通道1G。
问: MDO4000最多可以同时支持几种种不同的串行接口?
答: 关键看总线的数,对小于四条的总线,可同时测试4个。
问: mso和mdo的区别主要是什么?
答: MDO有RF输入接口,集成了频谱分析仪,可以做时频域联调。
问: 调制域分析是什么概念?
答: 射频的幅度、频率、相位随时间的变化,利用矢量分析软件可对数字调制解调。
问: MSO有几个型号?
答:有2000,3000,4000,5000多个系列,每个系列中根据带宽,采样率对应多个型号。
问: MDO4000最多可以进行多少通道的测试?
答: 总共有16路数字通道,4路模拟,1路RF通道,共21条,都可同时进行测试。
问: 增加射频部分对测试有什么好处?
答: 可以看射频信号随基带及控制信号的变化,而变化的过程,并且完全同步显示。
问: 五合一系统优势比较明显吗?
答: MDO最突出的优势是跨域分析,五合一系统为测试人员提供了方便性。
问: MDO4000混合域示波器的应用领域主要有哪些?
答: 嵌入式射频系统探测、宽带信号分析、瞬变信号采集与分析等等。
问: 在使用泰克示波器的时候,如何处理来自现场的干扰?
答: MDO自带频谱仪,能跨域发现这些干扰问题。
问: 利用 MDO4000如何看很短时间的频谱?
答: MDO具有多种触发机制,设置触发好可讲瞬态频谱采集下来分析。
问: 示波器都有哪些触发方式?
答: 示波器触发方式有射频功率触发,组合触发等等。
问: 如何用MDO查找嵌入式系统电路板中的 EMI 串扰?怎么能更精确的确定干扰源?
答: 通过选用近场探头。
问: MDO4000分析结果的输出方式有哪些?可以导出?
答: 输出方式有图形、CSV、波形、射频IQ等,这些可以直接存储到U盘。
问: MDO4000主要包括哪些设备?
答: 示波器+频谱仪+逻辑分析仪+调制域分析仪+协议分析仪。
问: MDO4000示波器能不能用普通示波器代替?
答:MDO的特色是跨域分析,普通示波器无法替代,但MDO可以替代普通示波器(小于1G带宽)。
问: 如何追踪和消除无线嵌入式系统中的噪声和杂散信号?
答: 首先用MDO测试出嵌入式系统中的噪声问题,如何清除则需根据测试出的不同问题具体分析。
问:请问频谱分析有何特点?
答:是中档频谱仪指标,具有11个自动峰值显示,具有三维频谱显示,还具有调制域分析功能。
问: 测量射频采用什么探头,如何测量射频的场强?
答: 射频用天线测试,或使用泰克VPI-N转换器,用示波器探头测试。
问: 在调试RFID系统时,如何测量标签的返回信号?
答: 天线接收可以同时采集到读卡器和标签的信号。
问: 如果用于物联网使用,用哪一些产品比较经济实用?
答: 看哪个频段的,如5.8G则用MDO4054-6,如2.4G则MDO4054-3。
WLAN器件开发和网络规划中关键特性测试
