行业趋势:当今市场上的挑战
当今企业所面临的挑战之一是测试成本越来越高。由于设备的复杂性不断增加,所以测试这些设备的成本也在不断提高。因为测试对于产品质量至关重要,而更加复杂的电子设备需要更新式、更先进的测试仪器,所以产品的测试成本过高,无法与其较低的制造成本保持一致。当今,测试工程师身处在这样一个产品开发环境之中:
- 产品设计比前几代更加复杂
- 为保持竞争力并满足市场需求,开发周期不断缩短
- 预算不断缩减,但产品测试却越来越昂贵
模块化测试框架:软件定义的测试方法
为了满足缩短开发周期、实现较大范围的产品组合、减少预算以及完成更复杂产品的挑战,测试工程师们不得不放弃专一的、针对特定应用的交钥匙测试系统。这些系统缺少灵活性,难以适应和添加新功能来更新测试更新、更复杂的产品,因此,传统解决方案,例如静态机架式仪器或专用的“big iron” ATE系统都无法有效地满足当今的市场需求。为满足这些需求,测试经理和工程师们转向了基于行业标准的模块化、软件定义的测试架构,它可以提供:
- 增加测试系统的灵活性,能够添加新的功能并适应它们所需要的新技术
- 可扩展性,根据需要增加新的功能(和仪器)
- 通过减少前期投资成本及维护成本来降低测试系统成本,同时增加设备和代码的重用率
- 通过硬件抽象层降低硬件折旧的风险
测试管理软件:NI TestStand
一个自动化测试系统需要执行诸多任务和测量操作步骤,其中有些操作是针对特定的被测设备(Device under test, DUT),而其它的则是适用于各种被测设备。传统的测试系统通常将两种操作类型整合到同一个单一的软件层。在这种范式下,当项目的要求发生变化时,测试系统的每个部分都需要更改,并且代码的重用变得非常繁琐。一个模块化的测试系统架构需要明确划分系统级任务与DUT级任务。系统级任务对于每一个设备(测试管理软件)通常是相同的,而DUT级任务对于每个测试设备(测试代码)是不同的。如图表1所示即为DUT级和系统级任务间的区别。这种划分使得测试工程师们能够快速地重用、维护和修改测试管理软件的组件,而不会影响实际的测试代码,反之亦然。
每个设备都不同的操作 | 每个设备都不同的操作 |
仪器配置 | 操作界面 |
测量 | 用户管理 |
数据采集 | DUT跟踪 |
结果分析 | 测试流程控制 |
校准 | 存储结果 |
测试模块 | 测试报告 |
NI TestStand是NI推出的一款功能强大、可立即执行的测试管理软件,用于开发、部署及执行测试系统软件(如图2所示)。其核心在于NI TestStand是一个测试执行程序,允许测试人员按照序列调用测试代码,而且该代码可以由任何编程语言编写。此外,NI TestStand 还提供了现成可用的常见测试管理软件功能,如下所列:
- 将结果记录到任何OLEDB或ODBC数据库
- 报告可以生成多种格式,包括HTML、文本、XML和ATML
- 管理不同访问级别的用户
- 测试限制管理
- 简单和高级的操作界面
- 并行测试功能,允许在一个单一的DUT上同时测试多种产品或运行多个测试
