测量测试 > 测试测量应用 > 详情
LabVIEW编程小技巧
发布时间:2024-06-06 发布时间:
1快捷方式
快捷键功能
Ctrl+B从流程图中一曲所有的坏线
Ctrl+E在前面板和流程图窗口之间转换
Ctrl+F寻找一个LabVIEW对象或文字
Ctrl+H显示或者隐藏帮助窗口
Ctrl+N生成一个新的VI
Ctrl+Q退出LabVIEW
Ctrl+R运行当前VI
Ctrl+W关闭当前VI
Ctrl+.(是个圆点)停止当前正在执行的VI
2改变连线方向
连线的时候,如果想改变邹县的防线,如果将先水平再垂直走的连线改成先垂直后水平走的连线,只要按一下空格键就可以了。
3取消连线操作
如果想取消正在连接的线,单击鼠标右键就可以了。
4在连线中插入对象
如果想在连线中插入一个对象,例如一个算术或者逻辑功能模块,将光标放在该连线上单击鼠标右键,在弹出菜单上选择【insert】项,接着在function模板上选择想要插入的对象就可以了。
5准确移动对象
选择被移动对象,利用键盘上的箭头按钮,每移动一下,移动一个象素点距离。如果想一个大一点的步长移动,在同时按住shift键。
6对象复制
选择被复制对象,按住Ctrl键,然后拖动,该对象就会复制到新的位置,而原来的对象还保留在原处。
7对象的替换
无论在前面板还是在流程图窗口,如果想替换某个对象或是函数,只要早该对象上单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择【replace】项,然后选择想要替换的对象,就将原来的对象替换掉,而原来合理的连线依然完整的保持。
热导氢气分析仪工作原理及适用范围
