测量测试 > 测试测量应用 > 详情
数字万用表测量技术
发布时间:2024-03-29 发布时间:
(1)准备工作
万用表种类形式很多,在使用CD4050BE前要做好测量前的准备工作。移熟悉转换开关、旋钮、插孔等的作用及各功能区量程。移竺查红色和黑色两根表笔所接2500V是否正确。红表笔插入“+”插孔,黑表笔插入“一”插孔,有些万用表另有测直流2500V高压的测量端,在测高压时黑表笔不动,将红表笔插入高压插口。
(2)电压的测量
电压的测量分为直流电压的测量和交流电压的测量。
直流电压的测量(如电池、随身听电源等)的步骤如下:
0首先将黑表笔插进万用表的“COM”孔,红表笔插进万用表的“VQ”孔。秽兰着把万用表的挡位旋钮打到直流电压挡“V一”,然后将旋钮调到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程)。
接着把表笔接电源或电池两端,并保持接触稳定。
竺显示屏上直接读取测量数值,若测量数值显示为“1_”,则表明量程太小,耍加大量程后再测量。如果在数值左边出现L”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。
交流电压的测量步骤如下:
首先将黑表笔插进万用表的”COM”孔,红表笔插进万用表的”V()”孔。召接着把万用表的挡位旋钮打到交流电压挡“V~”,然后将旋钮调到比估计值大的量程。谬接着把表笔接到电源的两端(交流电压无正负之分),然后从显示屏上读取测量数值。无论测量的是交流电压还是童流电压,都要注意人身安全,不要随便用手触。
电磁流量计的故障检测方法
