测量测试 > 测试测量应用 > 详情
使用数字万用表时有哪些注意事项
发布时间:2024-03-26 发布时间:
为避免电击及人员伤害,请在使用前阅读说明书中的“安全信息”和“警告及注意点”,以下规范为一般性的通用规范:
a. 如果仪表损坏,请勿使用。使用仪表之前,检查外壳,并特别检查接线端子旁的绝缘。
b. 检查表笔是否有损坏的绝缘或裸露的金属;检查表笔的通断;在使用之前,应更换损坏的表笔。
c. 当非正常使用后,请勿再使用仪表,其保护电路有可能失效,当有所怀疑时,请将仪表送修。
d. 请勿在爆炸性气体、水蒸汽或多尘的环境中使用仪表。
e. 请勿在仪表端子上(两个输入端,或者任何输入端与大地)输入标示在仪表上的额定电压
f. 使用之前,应使用仪表测量一个已知的电压来确认仪表是正常的。
g. 当测量电流时,连接仪表到电路之前,请关闭电路的电源
h. 当维修仪表时,请只使用厂家标示或提供的部件。
i. 必须根据本手册规定的方法使用仪表,否则仪表所提供的保护措施可能会失效。
j. 当测量有效值为30V的交流电压、峰值达42V的交流电压或者60V以上的直流电压时,请特别注意,因为此类电压会产生电击的危险。
k. 当使用表笔时,请保持您的手指一直在表笔的档板之后。
l. 在测量时,在连接红色表笔线前,应先连接黑色表笔线(公共端);同样,当断开连接时,应先断开红色表笔线再断开黑色表笔线。
m. 当打开电池门时,请先把表笔从仪表上移开。
n. 当仪表的外壳打开或者松动时,请不要使用仪表。
o. 为避免得到错误的读数而导致的电击危险或人员伤害,请在仪表指示低电压时,马上更换电池。
p. 不要测量第Ⅱ类600V以上或其它更高类别的电压。
q. 过压装置类别按IEC61010-1,2000:仪表的设计能够防护在下列类别的设备中出现的瞬变高电压:
CAT I 高压低能量电路,如电子电路或复印机
CAT Ⅱ 固定装置供电的设备,如电视机、个人电脑、便携工具和家用电气。
CAT Ⅲ 固定安装设备,如配线板,馈电线和短路保护电路、大型建筑的照明系统。
最后,数字万用表,其安全标准在国际上是属于IEC 61010-1(EN61010-1),在国内的适用的标准则是GB4793.1,大品牌的合格的万用表,都会写上这些标准号和相应的电压分类,以供使用者参考。
电流表的使用方法以及使用前注意事项
