测量测试 > 测试测量应用 > 详情
LabVIEW、NI TestStand和PXI测试医疗血糖仪和胰岛素输送系统
发布时间:2020-12-16 发布时间:
"NI的解决方案为此应用带来了许多益处。首先,NIVSA/VSG解决方案速度远远高于同类的台式仪器-如果使用传统的台式仪器,测试时间将会更长。"
-MatthewKelton,AdvancedInstrumentTechnologies
TheChallenge:
在紧迫的开发期限内,开发一套包括RF通信测试的生产测试仪,用于测试FDAII类医疗血糖仪和胰岛素输送系统的子组件。
TheSolution:
使用NILabVIEW软件、NI频谱测量工具包、NITestStand和NIPXIRF硬件,开发快速、可重复的测试方案。
ReadtheFullCaseStudy
Author(s):
MatthewKelton-FindthisauthorintheNIDeveloperCommunity
VenkatRaghavan-FindthisauthorintheNIDeveloperCommunity
AdvancedInstrumentTechnologies,Inc.(AIT)是一家工程技术服务公司,为客户应对测试工程挑战提供定制和交钥匙解决方案。AIT提供的服务小至工程支持,大至完整的解决方案。它为众多行业的客户提供服务,内容涉及研发、制造以及质量保证测试。自2003年以来,AIT一直是NationalInstrumentsAlliancePartner的一员。凭借其先前与合同制造商积极的合作以及和多年使用NI软硬件的经验,AIT被选定接手此项应用工作,为此项目开发了软件并协助硬件设计
TestProSystems,Inc.是一家工程技术服务公司,支持工程部门的测试和新产品导入(NPI)。TestPro提供应用于功能性设备和方案,以及全自动功能性测试平台的服务和解决方案。TestProSystems的客户主要集中在汽车、医疗和能源领域。凭借之前为合同制造商开发的多种功能性设备以及丰富的LabVIEW使用经验,TestProSystems被选定接手此项任务。TestPro签订了合同,帮助部分系统设计和布线。根据安排需要,TestPro还协助开发基础LabVIEW代码和NITestStand序列。待测设备(DUT)是医疗血糖仪和胰岛素输送系统组成部分。它包含用户面板、用户面板上的仪表和胰岛素输送激励器。仪表与激励器进行通讯,按要求注入胰岛素。每个组件单独在测试系统上进行测试。
通过专有加密RF在医疗无线频段范围内的通讯,仪表和泵之间得以进行无线通讯。DUTRF信号必须经过输出功率测试,而且系统必须仿真RF信息以验证DUT能够正常接收和解密信息。DUT还包含一个需要进行测试的32.768kHz和16MHz时钟。客户规格要求32.768kHz的时钟精确到60ppm,16MHz的时钟精确到22ppm。
每次DUTRF接收测试时,系统必须使用一个可重复、可追踪的信号。为了测试DUTRF传输,信号分析必须可重复并且准确。为了尽可能地减少测试次数,大多数分析必须使用硬件来完成。
大多数测试涉及使用串行外设接口(SPI)通信打开或关闭输出,然后测量输出状态或输出量。然而,最高要求测试则是在仪表和激励器上验证RF通信和关键时钟。
当测试DUT的传输功能时,DUT必须传输RF测试数据包,RF频谱分析必须用于核对发射信号的参数。当测试DUT的接收功能时,必须由测试仪传输RF数据包,查询单元验证RF数据包接收成功。在进行时钟测试时,需要启用和测量时钟。
虽然AIT曾想使用台式频谱分析仪和RF捕获系统进行RF测试,并用高端频率计数器进行关键时钟测试,但最终因为以下几个原因选择了NI的解决方案。NIPXI-5661矢量信号分析仪(VSA)和NIPXIe-5672矢量信号生成器(VSG)的组合在与LabVIEW完美集成的同时,可以完成所有测试要求。VSA/VSG组合硬件相比台式仪器解决方案更便宜,需要的空间也更少。我们还可以参考多个NI提供的重要LabVIEW应用范例,例如RF流盘录制和回放,使得集成更快更容易。
NIPXIe-1065机箱内有完整测试系统所需的所有仪器。值得一提的是,3块NIPXI-6229M系列数据采集模块可以提供所有数字I/O,使用硬件定时执行SPI通信,测量并产生模拟电压。
PXI-5661和NI光谱测量工具共同执行信号分析。VSA和RF流盘录制技术用来捕捉黄金DUT传输的RF信息并将数据保存至文档中。VSA和具有50ppb精度的时基用来测量关键设备钟。NIPXIe-5672使用RF流盘回放技术,将捕获的RF信息从先前保存的文档传输至DUT。
NIVSA/VSG解决方案能够提供关键性帮助。NI的LabVIEW范例程序和源代码展示了RF流盘录制和回放功能,在最终的解决方案中也使用了该功能。此外,NI工程师还提供关键时钟测量咨询。
NI的解决方案为此应用带来了许多益处。首先,NIVSA/VSG解决方案速度远远高于相同的台式仪器-如果使用传统的台式仪器,测试时间将会更长。其二,产品为人熟知且配有可直接运用的完美案例,由此可大大减少开发时间。
其三,我们开发了LabVIEW核心代码模块,可在多个NITestStand测试序列步骤中复用。此代码在今后的项目中也可得以复用,带来更多的好处。NITestStand极大地简化了代码和测试序列的确认与验证步骤。NITestStand还提供一致的操作界面,从而减少了学习质量控制和兼容型CFRPart11的时间。
NI工具还帮助我们达到21CFR820和11要求,管理系统的创建,测试医疗设备。此外,NI工具协助我们在ISO13485和ISO14971等标准下检查系统设计,根据这些机制和流程去符合质量和风险管理的规定。
最后,LabVIEW软件和支持工具包借助其自身创建安装验证(IQ)、操作验证(OQ)和性能验证(PQ)文档报告。
AIT和TestPro对于NI提供的产品和服务都非常满意,项目的成功离不开NI的支持。
Gas Sensor测量应用设计--康HY16F184实现方案解析
