放大后的信号是交流电,因电极极片间及电极引线,均出现了不可忽视的分布电容℃(大约60pF左右),电导池则有电抗存在。这样将电导池视作纯电阻来测量,则存在相当大的附加误差。特别在(0~0.1)μS·cm-1的低电导率量程里此误差最显著,因此有必要进行补偿,常用的方法是电容补偿,如图1所示。
图1中,信号源输出变压器的二次侧有两个输出信号E1及E,E1作为电容C,的补偿电源,E1与E的相位相反,因而由E1引起的电流I1流经RM,的方向与测量信号电流r流过Rm的方向相反,调节RP1可使I与I1,相等,故其在Rm上的影响可以抵消。
图1 电容补偿原理
