测量测试 > 测试测量应用 > 详情
以太网测试常见问题总结
发布时间:2024-04-17 发布时间:
QUESTION: 对于10G以太网的信号测试需要多高带宽的示波器
ANSWER: 10G以太网有很多种实现方法。对于10GBASE-T的标准来说,由于采用了复杂的电平编码,信号波特率为800M Baud,因此测试使用2.5GHz左右带宽的示波器就可以;对于XAUI或10GBASE-CX4的标准来说,是用4对3.125Gbps的差分线进行信号传输,测试建议使用8GHz以上带宽的是示波器;还有些标准如10GBASE-SR、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-KR等,实际的数据传输速率为10.3125Gbps,最快的信号上升沿在30ps左右,对于这些测试就需要使用16GHz或者更高带宽的示波器。
QUESTION: 为什么100Base-TX/1000BASE-T的信号眼图和通常的数字信号眼图不一样?
ANSWER: 100Base-TX 是3电平的信号,因此是眼图是双层的,需要对正信号的眼图和负信号的眼图分别测量;而1000Base-T的信号 是5电平的信号,因此正常传输的信号叠加起来会形成4层眼图。由于1000Base-T的眼图已经非常复杂,因此不再进行眼图模板的测试,只是在测试模式下进行一些特殊点信号的模板测试。
QUESTION: 为什么10GBASE-T的频谱测试项目中需要用到Balun?
ANSWER: Balun是一个差分信号转单端信号的变压器。由于10GBASE-T 每对信号都是差分的,而频谱仪只能支持单端的输入,所以会用到Balun把差分信号转换成频谱仪可以接收的单端信号。不过由于这个Balun会带来额外的损耗,所以需要用厂商提供的Balun的损耗参数对测量结果进行修正。
QUESTION: 为什么回波损耗的测试中必须用到矢量网络分析仪而不能用传统的TDR测量仪器?
ANSWER: 回波损耗的测试中被测件必须工作在正常发送信号的模式,这样所有电路的匹配电路才是正常的。矢量网络分析仪测量回波损耗时是发出不同频率的扫频正弦波并经相应的窄带接收电路接收反射回来的能量,因此被测件发出的宽带信号会被矢量网络分析仪的窄带接收机过滤掉,不会对测量结果造成影响。而传统的TDR是打出一个宽带的阶跃脉冲并用宽带接收,这样被测件发出的信号会和发射回来的脉冲一起被TDR设备接收到,因此无法进行正常的测试。
模数转换器时钟优化:测试工程观点
