测量测试
测试测量应用
详情
1053401
什么是激光测距仪
发布时间:
2024-05-21
发布时间:
标签:
激光测距仪
相对精度
激光测距仪
是利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器。激光测距仪在工作时向目标射出一束很细的激光,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接收的时间,计算出从观测者到目标的距离。
若激光是连续发射的,测程可达40公里左右,并可昼夜进行作业。若激光是脉冲发射的,一般绝对精度较低,但用于远距离测量,可以达到很好的
相对精度
分享至
发布时间:
2024-05-21
发布时间:
上一篇:什么是洛氏硬度(HR)?
下一篇:什么是激光粒度仪测量中的复散射现象?
相关推荐
更多
模数转换器时钟优化:测试工程观点
Labview实现任意函数信号发生器…
课上的作业,初学.花了点时间做出来了.希望能给正在学习的人有点参考和帮助.题目:设计一个任意信号发生器.能产生正弦波.三角波.方波.锯齿波等波形.频率.相位可调.…
线性光耦HCNR201在模拟电压测量中的应用…
1 引 言在工业测量和控制系统中.为防止外界的各种干扰.必须将测量系统和计算机系统进行电气隔离.常用的隔离措施有变压器隔离.电容耦合隔离和光耦隔离.与变压器隔离.电容耦合隔离相比.光耦体积小.价格便宜.…
用于多站点并行测试的 ACS集成测试系统(一)…
图1. 此例中的ACS集成测试系统配置为并行.多站点 测试.非常适于这些应用: • 多站点参数管芯分选 • 多站点晶圆级可靠性测试 • 多站点…
旋进漩涡流量计的主要特点…
1.旋进漩涡流量计内置式压力.温度.流量传感器.安全性能高,结构紧凑.外形美观.2.就地显示温度.压力.瞬时流量和累积流量.…
Proemulator的插桩构架研究…
0引 言由于目标机与宿主机处理器体系结构不同.嵌入式软件无法在宿主机上直接运行与测试.因此嵌入式软件的开发过程常常比硬件开发过程还要漫长.导致整个系统开发周期长.软件功能调试和性能测试不能及时完成.软件…
宽带测向系统中的相位差测量及误差分析…
0 引言在电子对抗领域中辐射源测向是一个基本问题.而干涉仪测向系统是目前精度相对较高的一种测向体制因而被广泛使用.干…
基于MSP430的低功耗流量计…
摘要针对某些应用场合由于没有外部电源供电或使用导线引用电源费用较高的问题.文中设计了基于MSP430F149的低功耗流量计.主要完成了流量计的硬.软件的低功耗设计.系统电源设计为两级转换.第一级转换过程.根据压…
