测量测试 > 测试测量应用 > 详情
人体红外线测温仪--H1N1流感测温
发布时间:2024-05-16 发布时间:
红外测温仪影响测温准确度的因素
尽管红外线测温仪有许多的优势,但是在探测人体表面温度方面也有一些不足之处:
1. 人体本身给测量带来误差
人体表面的温度可能会因为循环系统、曾经受伤的组织、服用某些药物、饮酒等因素而发生变化。人体表面出汗或者有水汽也都会使体表温度降低,人在负重行走较长距离时,体表温度也会略高一些,甚至皮肤的颜色、皱纹都会影响表面的温度。
2. 环境的影响
室内空气温度的变化会影响到人体的表面温度。空调和暖气的气流更会使体表温度变化。环境温度太快的变化也会造成误差,例如,当人从室外气温高的地方进入到室内有空调的地方,短期内体表温度也会偏高。
3. 测量设备本身的误差
红外测温仪测量人体温度除了上述的误差外,还有一种原理上的误差,即人的额头温度与体温(用水银温度计测量腋下温度)之间的差异,试验表明这个差值并非一个确定的数,大约在1.8至2.2之间,这是因人而异的。人体红外线测温仪必须经过标定后才能具备测温的功能,用于标定的黑体本身的温度精度和稳定性都必须很高,才可能使被标定的红外测温仪能准确测温。用于长时间连续工作的H1N1流感测温的人体红外线测温仪,测量稳定性和精度都有较高的要求。
针对甲型H1N1流感疫情,广州宏诚特地推出了非接触式人体红外线测温仪DT-8806H,该人体测温仪分设两个档位,可测人体表面温度和体内温度,避免外界环境影响测量的准确性。DT-8806H人体红外线测温仪能快速筛选发热人群,精确到0.2度,0.5秒的响应时间,起到快速排查作用,可在人群中迅速发现发热危险个体,非常适用于抑制猪流感的大面积传播。采用非接触式测量方法,保护了测试人员和被测量者,防止交叉感染。如在排查过程中,发现体温过高者,可利用水银温度计进行进一步的排查,确保筛查着实到位。
模数转换器时钟优化:测试工程观点
