旋进漩涡流量计采用16位电脑芯片,集成度高,体积小,性能好,整机功能强;
智能型流量计集流量探头、微处理器、压力、温度传感器于一体,采取内置式组合,使结构更加紧凑,可直接测量流体的流量、压力和温度,并自动实时跟踪补偿和压缩因子修正;
旋进漩涡流量计采用双检测技术可效地提高检测信号强度,并抑制由管线振动引起的干扰;
旋进漩涡流量计采用汉字点阵显示屏,显示位数多,读数直观方便,可直接显示工作状态下的体积流量、标准状态下的体积流量、总量,以及介质压力、温度等参数;
旋进漩涡流量计采用EEPROM技术,参数设置方便,可永久保存,并可保存最长达一年的历史数据;
转换器可输出频率脉冲、4-20mA模拟信号,并具有RS485接口和HART协议,可直接与微机联网,传输距离可达1.2Km;
配合本公司的FM型数据采集器,可通过因特网或者电话网络进行远程数据传输;
压力、温度信号为变送器输入方式,互换性强;
整机功耗低,可用内电池供电,也可外接电源。
