测量测试 > 测试测量应用 > 详情
为什么要测试真空度
发布时间:2021-02-18 发布时间:
为什么要测试真空度
真空灭弧室寿命由三部分组成:电寿命、机械寿命和真空寿命。其中以真空寿命最为重要,真空寿命要随时监测,所以要用真空测试仪。
①电寿命:额定电压,额定电流,额定短路开断电流。
②机械寿命:生产时自设的,这主要由波纹管的寿命来决定,一般开关出厂时自设
的机械寿命是动作10000次——20000次。
③真空寿命:当灭弧室出厂后在整个运行过程中是一个变化的量,因而,要随时监
控真空度的变化,从而掌握真空灭弧室的运行状况。
●为什么真空度是不断变化的,且制造好后是人为不能改变的?
因为在地球上,真空只是一个相对的概念,绝对的真空是做不到的,主要体现在
时间上的相对性和空间上的相对性。
●为什么会有时间上的相对性?
真空灭弧室的漏气是绝对的,不漏只是一个相对的概念。
真空灭弧室产生漏气的原因有三种:
A.慢漏;即标准漏孔的漏气(分接点)。
B.渗漏;即玻璃分子与空气分子之间产生作用。
C.材料放气;即材料中吸收的空气在真空状态下又会释放出来。
●相对性
压强和真空度是一个物理量的两个表达方式:真空度每提高一个数量级,压强(
气体分子密度)就减少一个数量级。
●平均自由程
相邻气体分子相邻两次碰撞的路程叫自由程,求平均值即是平均自由程。随着真
空度的增大,平均自由程随之增大路程。
2、一支灭弧室在测量时为什么要静置一段时间后才可以开始第二次测量,原因是什么?
真空测量依第一次测量为准,连续测量时真空度要升高,因为每测一次,灭弧室内部气体就会电离掉一部分,被两个触头吸收,重新释放出来后需要一定的时间。
3、我们的产品在一次测量时对被测对象有什么特殊要求吗?对所测灭弧室的数量有限制吗?
首先,被测对象应该是真空灭弧室。其次,它的管型应是管型曲线中的一种,或等效管型(例如,同样的灭弧室,在宝光和旭光的型号就不同)。我们现在已有绝大多数宝光产品的曲线,而宝光又是全国最大的真空灭弧室生产厂家,产品数量最全。因此,其他厂家的产品可向厂家询问相应于宝光的对应关系。如果不知道管型,可依据断路器的额定参数,参考说明书的附录二进行测量。
在测试数量上,没有任何限制,在产品的耐用强度上和散热上做了很多的试验,可放心使用。我们的产品现在宝光做灭弧室出厂检验时经常一天要连续测量500只以上的灭弧室,因此没有任何问题。
4、在我们真空度测试仪空载时(未测试时),仪器显示应该如何解释?
仪器输入端悬空时仍能测出真空度数值,是因为悬空线犹如天线,会产生感应电势进而产生感应电流,但此时数值一般很小。在1×10e-4pa以上,用潘宁放电原理测量真空度时已误差很大,因而,1×10e-4pa以上,我们只要求分辩,1×10e-4pa已是最好的灭弧室,在这里电离因素和其他因素造成的放电都会产生离子流,因而,用1×10e-4pa显示更切合实际。
浅析体外诊断与科学分析仪器中的流体控制技术
