一、主要技术参数
1、分析方法:光电比色分析法
2、量程范围:0-1.999A吸光度值,0-99.99%浓度值
3、测量精度:符合GB/T223标准
4、可测元素:硅、锰、磷、铜、镍、铬、钼、钛、铝等
二、主要特点:
1、采用“智能动态跟踪”和“标准曲线的非线性回归”技术,结果数显直读。自动打印。
2、采用微机控制及数据处理,可储存12条曲线,并可进行曲线修正,具有断电数据保护等功能。
3、仪器设计合理,变更滤色片、比色皿、称样量,以及合理利用曲线,可以扩大测量元素的品种及含量范围。(元素品种可以超过3个,理论上可以达到12个元素,含量范围可以增宽,如Ni:0.01-30.0%,Mo:0.01-7.0%,Cr:0.01-25.0%)
4、特别推荐:适合于不锈钢中多元素的分析。
