英国Surrey大学和英国国家工程实验室对上游安装单90°弯头、半开闸阀、不同平面的2个90°弯头3种阻流件情况分别进行了实验研究,讨论涡街流量计安装在其下游的测量精度。日本国家计量科学研究院的Takamto等通过实流实验方法,对4种不同形状的旋涡发生体在6种阻流件安装条件下的测量性能进行研究,通过分析每种阻流件情况下仪表系数的相对误差,最终给出了安装每种阻流件时保证涡街流量计测量精度所需的最短上游直管段长度,但对后直管段长度并未提及。此外,我国机械行业标准(JB/T9249—1999)中对涡街流量计在不同阻流件情况下的前后直管段长度也作了相应规定,但是规定中所推荐的直管段均较长,一般涡街流量计现场安装条件根本无法满足。而国外文章中给出的实验结果是否具有普适性,能否直接拿来使用值得推敲。目前国内针对涡街流量计安装使用条件的实验研究鲜见报道。本文针对100mm口径的涡街流量计开展了基准实验、上游单90°弯头和全开闸阀影响的实验研究,通过实验数据对平均仪表系数的相对误差、线性度和重复性进行分析与评价,最终给出了上游单弯头、全开闸阀条件下涡街流量计安装的前后直管段长度建议。
1 实验装置
实验是在天津大学天津市过程参数检测与控制重点实验室的水流量标准装置上完成的,实验管径100mm,图1为实验装置示意。水泵连续将水池里的水送入高位水塔,水塔通过溢流来保持水压的恒定。实验时,水从水塔的下水管引入到实验管道,依次流过标准表电磁流量计、实验样机涡街流量计,最后回到水池,通过调节阀门开度进行流量调节。实验采用计算机控制,实现对电磁流量计、涡街流量计输出信号的实时采集与处理。水流量标准装置精度可达0.1%。
图1 实验装置示意
2 实验方案设计
表1给出了此次研究的实验方案设计,共进行基准实验、上游单弯头和全开闸阀3大类共23组实流实验,均在图1所示的实验段X处进行。其中,基准实验是所有阻流件实验的参考基准,即认为涡街流量计入口为充分发展湍流流动,为其最佳使用条件,此时涡街流量计前直管段长度为100D(D为管道直径,D=100mm),后直管段长度为10D。对于单弯头和全开闸阀的实验需要对装置进行改造后才能进行,图2所示为弯头和闸阀实验管道及组件的连接示意。
图2 弯头和闸阀实验管道及组件连接示意
