测量测试 > 测试测量应用 > 详情
三回路变压器测试仪的注意事项
发布时间:2024-06-03 发布时间:
三回路变压器测试仪注意事项
1、测量无载调压变压器时,切换分接开关前必须退出放电,待放电指示结束后方可切换分接开关。
2、不允许在测量过程中拆卸接线。
3、如果充电进度条和电流显示值长时间停滞不前,则可能所测绕组阻值超出当前电流的测量范围,电流达不到预设值。此时可按“退出”键返回,重新选择电流再试。
4、更换保险管和配件时,请使用与本三回路变压器测试仪相同的型号。
三回路变压器测试故障分析与排除
(1)开机无任何显示
处理办法:通过电压检测工具检查电源线是有有正常电压输出,如果有电压输出,判断是保险管开路引起故障现象。
(2)无电流输出
解决办法:检查装置的输出测试线是否符合说明书接线要求,如果符合,检查试验回路是否开路,电阻在开路状态下是无法测量的。
模数转换器时钟优化:测试工程观点
