1.万用表有数字万用表和模拟式万用表(即指针式万用表)之分。
数字万用表的准确度与分辨力均较高,而且过载能力强,抗干扰性能好,功能多、体积小、重量轻,还能从根本上消除读取数据时的视差,这些优点都是一般模拟式万用表所无法比拟的。但由于数字万用表是通过断续的方式进行测量显示的,因此不便于观察被测电量的连续变化过程及其变化的趋势。比如,数字万用表检验电容器的充电过程、热敏电阻阻值随温度变化的规律,以及观察光敏电阻阻值随光照的变化特性等,就不如模拟式万用表方便、直观。总之,必须根据被测对象及测试要求而合理选择万用表的类型和表的性能指标。
2.在使用万用表之前,应充分了解其技术性能及特点,必须熟悉各个选择开关、旋钮、按键和插孔的作用,搞清选择开关的分档位置与表盘刻度尺之间的对应关系。
3.要注意万用表的测试工作环境。
对于模拟式万用表,保证准确性的工作环境温度通常规定为23℃±10℃,若温度偏差太大,将影响表头的灵敏度,并改变表内元件的参数,造成温度误差;环境湿度一般为40%~60%,极限范围为25%~80%,过于潮湿会降低万用表的绝缘强度,并促使表内元件蜕化变质。由于这种表属于磁电式仪表,故在使用时不要接近较大的导磁材料,如避免直接放置于钢铁材料工作台面或尺寸较大的铁质设备上,表的附近更不能存在较强的电磁场。
对于数字万用表,要倍加关注环境温、湿度因素对测试性能和万用表本身的影响。由于显示屏液晶材料是介于固体和液态之间的一种晶状物质,当温度过高时将会发生液化,而温度低于0℃时则可能发生固化,这种现象均会降低其使用寿命。再者,尽管通常情况下规定的工作温度范围一般是0℃~40℃,但准确度指标是在特定的温、湿度状况下才能保证的,超出此范围将引起附加误差。如DT1000型四位半万用表的准确度是在23℃±5℃、相对湿度低于75%时测取的,且有效时间仅定为一年。
4.万用表在任何情况下都不能受到强烈的机械振动和跌落等冲击,因为严重的冲击将导致表壳破裂、数字万用表的液晶显示屏失效、模拟式万用表的表头磁钢退磁而造成灵敏度下降、表头可动部分(动圈、游丝、轴尖等)损坏等,还要尽量避免阳光直射、灰尘弥漫的空气和腐蚀性物质对万用表的损害。
5.模拟式万用表的表面上都设有机械零点调整旋钮或调整螺钉,如发现表针并未指在机械零位(即电压档刻度的零点、欧姆档刻度的无穷大处),须用手指或螺丝刀轻稳缓慢地转动机械零点调整机构,使表针回零,以消除零点误差。
6.对于电容档设有零点调整旋钮的数字万用表(如DT-890A型)来说,在测试电容器之前和更换档位之后必须要调节零点,使读数回零。而大多数万用表因具有自动回零功能而未设调零旋钮,故无须考虑回零问题。在测试容量较大的带电电容器时,务必要首先放掉所贮存的电荷,以免过量的电荷通过表内电路泄放而损坏万用表。
7.模拟式万用表在使用欧姆档之前,应当首先通过欧姆调零旋钮将表针调至欧姆档刻度尺的零点,若调节有效但无法置零,说明电池已旧,需更新电池。每当变换欧姆档后均应重新调整欧姆零点,在使用中也应当经常复查有无零点迁移现象。
8.为了减小测量误差,必须合理地选择量程。对于模拟式万用表,表针偏转到满度值的2/3~3/4位置时测量误差较小,愈接近满度值,其误差亦愈小。欧姆档则不同,应使表针尽量落在欧姆刻度尺中心位置附近较为理想,愈接近中心则愈准确。
对于数字万用表,其档位的选择以求最大限度地显示被测数据有效数字的位数为目标。
9.如果事先无法估量被测电压或电流的大致范围,必须先置量程选择开关于相应测量种类的最高档位,然后根据测量显示(指示)值的大小而适当变更。对于自动转换量程的数字万用表(如DT-860、DT-910等型号),则可免去这种顾虑,并能可靠地避免过载现象。然而,这种表的测量过程较长,即使被测电量十分微小,也必须遵守程序规则,自动地从最高量程逐渐降低,直至适宜为止。与此相反,DT-960T型数字万用表则是从最低量程向最高量程逐档自动变换的。
10.在测量较高的电压时,如果预先不知电压的种类,就模拟式万用表而言,可将量程选择开关置于直流电压最高档,测试时指针有偏转者为直流电压,指示无偏转者为交流电压。
11.模拟式万用表判别晶体三极管的性能时,一般应选用R×100Ω或R×1kΩ档,而不宜采用R×1Ω和R×10kΩ档。因为R×1Ω档不便于观测管子的漏电流;而R×10kΩ档因其内部装有高压电池(MF24型、500型为9V;MF10型、MF12型和MF30型为15V;MF5型、MF121型为22.5V),势必导致某些耐压较低的管子被高电压击穿而产生错误的测试结果,甚至造成被测管子损坏。
由于数字万用表欧姆档的内阻很高,所能提供的测试电流极其微弱(如20kΩ档:DT-830型为75μA;DT-840D型为60μA),在判别半导体元件时不足以克服PN结的死区电压,因而测出的阻值比模拟式万用表高出许多,而且两种表的读数之间不存在线性比例关系,故构不成判断管子性能优劣的依据,应当改换至二极管测试档上进行检测。
12.数字万用表在欧姆档、二极管测试档和蜂鸣器档位置上,红表笔与表内高电位相接而带正电,黑表笔因接表内虚地而带负电,这显然与模拟式万用表欧姆档上表笔的带电极性完全相反,在检测有极性元件或相关电路时,要务必充分注意。
13.当用欧姆档检测电路元件或电路系统时,必须首先切断被测装置或系统的供电电源,如果被测对象中含有储电量较大的电容器时,还必须以适当的方式对其放电,在确认被测部分没有电源性因素的前提下,方可进行测量,否则,极易损坏万用表,尤其是模拟式万用表。
14.在测量低内阻电路(包括含有低内阻电源的网络和低值负载电阻的网络)的电流时,应尽量选择较大的电流量程;在测量高内阻电路(或电源)的电压时,模拟式万用表应尽量选择较高的电压量程,数字式万用表因其内阻较高而比较容易满足测试要求。
15.不得用欧姆档检测各种电池的内阻,也不得直接测量高灵敏度表头的内阻。前者极易损坏万用表,后者往往造成被测表头打坏表针,甚至可能烧坏动圈。
16.对于数字万用表,当被测电流较大时(如大于200mA),应当改用电表面板上的大电流专用插孔(如10A或20A等)插接表笔,但绝大多数电表的大电流量程没有设置过流保护措施,必须提防过载现象。除此之外,也不得将电表长期串入负荷线路中作为大量程电流表使用,测量时间一般不能超过15秒。
17.普通万用表交流测量档只适宜测量正弦波电压或电流的有效值,它不能直接测量锯齿波、三角波、方波等非正弦电量。即便是正弦波电量,其频率参数和波形失真度也必须符合万用表的技术条件,否则,测量误差将显着增大。非正弦波电压或电流的有效值一般可用电动式、电磁式仪表或有效值数字万用表(如DT-980型)进行测量。
18.在测量电压和电流的过程中,最好不要变换选择开关的档位,尤其是在较高电压和较大电流的情况下,选择开关在切换过程中很容易产生电弧而烧伤开关的触点,并损坏内部元件及线路。
19.遇到表内保险管熔断时,要按说明书中指定的规格进行更换,切莫随意扩大或减小。
20.对于模拟式万用表,为减小读取数据的视差,眼睛视线必须正对表针。对于装有反射镜的表盘,应调整视线至表针与镜中的针影重合为准,此时视差最小。万用表还必须水平放置,最大倾角不得超过10度。
21.测量完成后,应将选择开关置于最高电压档或空档(如M64型的“OFF”档、500型的“*”档),以防下次使用时不慎而烧表。空档由于在表内已将表头短路,故具有较好的阻尼和保护功能,不仅能够防止烧坏表头,还能抵御电表在携带、运输过程中震动、颠簸对表头所造成的危害。对于无空档的万用表,可以制作一条两端带有插头的专用线,将两个插头分别插入表的“+、-”插孔,并将选择开关置于直流电流最低档,此举同样有效。
