Advanced Instrument Technologies, Inc.(AIT) 是一家工程技术服务公司,为客户应对测试工程挑战提供定制 和交钥匙解决方案。AIT提供的服务小至工程支持,大至完整的解决方案。它为众多行业的客户提供服务,内容涉及研发、制造以及质量保证测试。自2003 年以来,AIT一直是National Instruments Alliance Partner的一
员。凭借其先前与合同制造商积极的合作以及和多年使用NI软硬件的经验,AIT被选定接手此项应用工作,为此项目开发了软件并协助硬件设计。TestPro Systems, Inc.是一家工程技术服务公司,支持工程部门的测试和新产品导入(NPI)。TestPro 提供应用于功能性设备和方案,以及全自动功能性测试平台的服务和解决方案。TestPro Systems的客户主要集中在汽车、医疗和能源领域。凭借之前为合同制造商开发的多种功能性设备以及丰富的LabVIEW使用经验,TestPro Systems被选定接手此项任务。TestPro签订了合同,帮助部分系统设计和布线。根据安排需要,TestPro 还协助开发基础LabVIEW代码和NI TestStand序列。待测设备(DUT)是医疗血糖仪和胰岛素输送系统组成部分。它包含用户面板、用户面板上的仪表和胰岛素输送激励器。仪表与激励器进行通讯,按要求注入胰岛素。每个组件单独在测试系统上进行测试。
通过专有加密RF在医疗无线频段范围内的通讯,仪表和泵之间得以进行无线通讯。DUT RF信号必须经过输出功率测试,而且系统必须仿真RF信息以验证DUT能够正常接收和解密信息。DUT还包含一个需要进行测试的32.768 kHz和16 MHz时钟。客户规格要求32.768 kHz的时钟精确到60 ppm,16 MHz的时钟精确到22 ppm。
每次DUT RF接收测试时,系统必须使用一个可重复、可追踪的信号。为了测试DUT RF传输,信号分析必须可重复并且准确。为了尽可能地减少测试次数,大多数分析必须使用硬件来完成。
大多数测试涉及使用串行外设接口(SPI)通信打开或关闭输出,然后测量输出状态或输出量。然而,最高要求测试则是在仪表和激励器上验证RF 通信和关键时钟。
当测试DUT的传输功能时,DUT必须传输RF测试数据包,RF频谱分析必须用于核对发射信号的参数。 当测试DUT的接收功能时,必须由测试仪传输RF数据包,查询单元验证RF数据包接收成功。在进行时钟测试时,需要启用和测量时钟。
虽然AIT曾想使用台式频谱分析仪和RF捕获系统进行RF测试,并用高端频率计数器进行关键时钟测试,但最终因为以下几个原因选择了NI的解决方案。NI PXI-5661矢量信号分析仪(VSA)和NI PXIe-5672矢量信号生成器 (VSG)的组合在与LabVIEW完美集成的同时,可以完成所有测试要求。VSA/VSG组合硬件相比台式仪器解决方案更便宜,需要的空间也更少。
挑战:
在紧迫的开发期限内,开发一套包括RF通信测试的生产测试仪,用于测试FDA II类医疗血糖仪和胰岛素输送系统的子组件。
解决方案:
使用NI LabVIEW软件、NI频谱测量工具包、NI TestStand 和NI PXIRF硬件,开发快速、可重复的测试方 案。
xa0
系统前部
