示波器可以测量含直流成分的交流信号,包括直流成分的大小、
含直流成分的交流信号的测量过程如下:
第1~4步:将输人耦合方式转换开关置于“丄”,将触发极性选择开关置于“+”,将触发信号源选择开关置于“内”,再将触发电平旋钮旋到“Auto”(自动)位置,这时屏幕上会出现水平一条扫描线。
第5步:估计被测信号的电压值,通过V/div开关来选择合适的垂直灵敏度档位,并将V/div上面的微调旋钮顺时针旋到底。
第6步:估计被测信号的频率,通过t/div开关选择合适的水平扫
第7步:调节垂直移位旋钮,将水平扫描线移到合适的位置作为
第8步:将输人耦合方式开关切换到“DC”位置。
第9步:将10:1的探极连接被测电路。
第10步:观察屏幕上被测信号的波形并根据屏幕上的波形计算各项值。如果屏幕上的信号不稳定,可调节触发电平旋钮使图形稳定。下面计算信号的直流、交流分量和交流某点瞬时值。
(1) 直流分量的计算
在图中,直流分量的电平与零基准电平距离为3div,
(2) 交流分量的计算
在图中,交流分量的正峰与负峰距离为2div,V/div开关档位为
(3) 交流信号A点瞬时值的计算
在图中,交流信号A点与零基准电平距离为4div,
在实际测量过程中,常常需要同时观察两个(或两个以上)频率相同的信号,以方便比较分析,这就要用到双踪(或多踪)示波
1.双踪示波器的结构
双踪示波器主要有两种:一种采用双束示波管的示波器;另一种是采用单束示波管的示波器。
双束示波管的双踪示波器采用一种双束示波管,如图7-30所示,内部有两个电子枪和偏转板,它们相互独立,但共用一个荧光屏,在
双束示波管的双踪示波器由于采用了成本高的双束示波管,
并且需要相应两套偏转电路和Y通道,所以测量时具有干扰少、
这里主要介绍广泛应用的单束示波管的双踪示波器
2.多波形显示原理
单束示波管只有一个电子枪,要实现在一个屏幕上显示两个波形,可以采用两种扫描方式:一种是交替转换扫描;另一种是断续转换扫描。
(1)交替转换扫描
交替转换扫描是在扫描信号(银齿波电压)的一个周期内扫出一个通道的被测信号,而在下一个周期内扫出另一个通道的被测信
当0~t2期间的锯齿波电压送到X偏转板时,电子开关置于
当t2~t4期间的锯齿波电压送到X偏转板时,电子开关切换到
当t4~t6期间的锯齿波电压送到X偏转板时,电子开关又切换到“1”,Y1通道的UY1,信号的C段经开关送到Y偏转板,在屏幕上扫出Uy1信号的C段。
如此反复,UY1和UY2信号的波形在屏幕被依次扫出,两个信号会先后显示出来,但由于荧光粉的余辉效应,UY2信号波形扫出后巩。信号波形还在显示,故在屏幕上能同时看见两个通道的信号波形。
