涡街流量计的选择: 为了保证仪表的正常运转,实现准确计量,正确地选用仪表是非常重要的。涡街流量计的选用必须考虑以下几个方面。
1、检测方式的选择:各种检测方式有其固有优点的同时,也存在着其自身的不足,因此,选用时应扬长避短。热敏式其优点是灵敏度高,量程比大,缺点是耐腐蚀、耐脏污性能较差,因此在侧量一般气体时选择它比较适宜;尤其是在管道内流量较小,其他方式测量比较困难的情况下,热敏式则有可能胜任。压电式比较耐脏污,有较强的耐腐蚀能力,检测灵敏度较高,缺点是抗系统冲击振动性能差一些,适用于大多数的场合。磁敏式的缺点是灵敏度较低,量程比较小,但其突出的优点是耐高温、耐腐蚀,所以在测量有腐蚀性介质时是一种理想的仪表。
2、流量测量范围的选择:各种形式、各种类型的流量仪表都有其固有的侧量范围,仪表必须在其自身的测量范围内方能正常工作。因此,在选取流量范围时,必须保证仪表的允许侧量范围必须覆盖实际的流量范围方能使用,不得勉强。
3、为了使电磁流量计在良好的特性下工作,应尽量选用公称通径小的电磁流量计。
涡街流量计常见故障及其原因
1、当电磁流量计有流体通过时,无流量显示。应先检查电源极性和负载电阻是否正确;如果以上两项都无问题,则应检查脉冲发生器元件是否有错。
2、流量测量误差大。其可能原因为:
a、安装不符合要求。
b、电源电压或负载电阻值不正确。
c、存在电磁干扰,可用示波器检查输出波形进行判断。
3、流量较小时输出不稳:
a、应检查输出波形是否稳定或受到干扰。
b、检查流量测量范围是否超出电磁流量计的量程下限。
