1.固定式可燃气体检测仪可以做成两线制的接线方式吗?
不可以,两线制信号和供电共用一根线,提供的最大工作电流为20ma,而可燃气传感器工作的电流为80ma,不能满足其正常工作电流。
2.固定式气体检测仪的有效探测范围是如何定义的?
根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(SH3063-1999)里面规定:
“3.0.8可燃气体检测器的有效覆盖水平平面半径,室内宜为7.5m;室外宜为15m。在有效覆盖面积内,可设一台检测器。有毒气体检测器与释放源的距离,室外不宜大于2m,室内不宜大于1m。”
3.固定式气体检测报警仪的安装高度有何规定?
“6.1.1检测比空气重的可燃气体或有毒气体的检测器,其安装高度应距地坪(或楼地板)0.3~0.6m。
注:气体密度大于0.97kg/m3(标准状态下)的即认为比空气重;气体密度小于0.97kg/m3(标准状态下)的即认为比空气轻。
6.1.2检测比空气轻的可燃气体或有毒气体的检测器,其安装高度宜高出释放源0.5~2m。”
4.可燃气体检测仪是用何种标准气体去标定的?
根据《可燃气体检测报警器》(JJG693-2004)里面规定:
“5.1.2.1 气体标准物质采用与被测气体相同的标准物质,对通用仪器可采用异丁烷或丙烷气体标准物质。”
公司采用异丁烷进行标定。
5.什么叫催化燃烧检测原理?
催化燃烧原理是在铂电阻的表面制备耐高温的催化剂层,在一定的温度下,可燃性气体在其表面催化燃烧,燃烧使铂电阻温度升高,电阻变化,变化值是可燃性气体浓度的函数。
6.F.S代表什么意思?
F.S 是全量程 (full scale) 的首字母缩写。它表示测量范围的大小。
7.目前市面上有哪几种显示屏,分别有什么特点?
目前市面上有发光二极管(LED)、液晶显示屏(LCD)和有机发光显示屏(OLED)
8.PID光离子化检测原理的气体检测仪可以检测哪些气体?
光离子气体传感器(PID)是检测有机挥发物(VOCs)的最便捷、最灵敏的检测手段,特别是对于浓度非常低的气体泄漏有着其他类型传感器不可比拟的优势,概括的讲,光离子气体传感器(PID)主要用于有机挥发物(VOCs)的检测,这些挥发物包括:
芳香类:苯、二甲苯、萘等;
饱和烃和不饱和烃类:辛烷、乙烯、环己烷等;
酮、醛、醚类:丙酮、丙醛、丙甲醚等;
卤代烃类、硫代烃类、醇类、酯类、肼类等。
此外,可检测的无机物包括:砷、氨。
9.防爆等级ExdⅡCT6 中各字母分别代表什么意思?
Ex防爆公用标志 d 隔爆型(具有隔爆外壳的电气设备) Ⅱ类:除煤矿、井下之外的所有其他爆炸性气体环境用电气设备。C:是指点燃能量uJ,280,>180,60...80,<60。T6:是指温度组别,T6是85度。
10.在线气体检测仪的预处理起到什么作用?
在线气体分析仪应多应用于工况复杂的现场,样气的水分、灰尘、高温等会对仪表的检测造成各种影响。通过预处理系统,可使样气经过取样、保温、除油、除尘、冷凝和除水、增压或减压、恒流、恒压后将干燥、干净、恒定的样气送至气体分析仪表进行检测,保证测量数值的精确性和稳定性。
11.在线氧气检测仪可以分为哪几种原理进行检测?
氧化锆、电化学、顺磁、激光
12.为什么一定详细填写工矿调查表中的背景气体的成分?
在线气体检测仪应多应用于工况复杂的现场,不同气体可能会有交叉干扰甚至腐蚀,通过详细填写背景气体可以在分析仪设计阶段充分考虑到仪表选型、干扰性、腐蚀性等因素,以确保仪表投入使用后的稳定性和精确性。
13.涡流冷凝器在预处理中起到什么作用?
降低样气中水分含量
14.在线气体检测仪的预处理中在什么情况下要需要用减压阀?在什么情况下需要用吸气泵?
当管道中样气压力>0.2MPa时,应采用减压阀。当压力<50KPa时,应采用吸气泵。
15.在线气体检测仪预处理中除尘的步骤有哪几类?
一般有采样探头过滤、预处理中过滤器、分析仪表中精过滤三级过滤,具体配置视工况实际情况定。
