二、流量计检定方法及原理
流量就是单位时间内流体通过一定截面积的量,这个量如用流体的体积表示就为体积流量;平均流量就是在测量时间内流量的平均值。大口径流量计的检定装置包括流体源、稳压装置、管路系统、计时器、标准容器以及换向器等附属设备。工作原理:将被检流量计安装到装置上,启动液体循环系统,使液体流经被检流量计和标准流量计,同步操作被检流量计和标准流量计,比较两者的输出流量值,从而确定被检流量计的计量准确度和重复性。
根据使用标准量具的不同,检定方法分为容积法、质量法和标准表法。容积法是通过标准容器测量一段时间内工作量器中的液体体积流出量。质量法是通过天平称量一段时间内容器中的液体质量,从而计算出流量。标准表法是以标准流量计为标准器具,使流体在相同时间间隔内连续通过标准流量计和被检流量计,比较两者的输出流量值,从而确定被检流量计的计量性能。
容积法分为静态容积法和变水头法(动态容积法)。静态容积法将水塔和标准容器分开,压头恒定,静态读数;变水头法将水塔和标准容器分开,压头一直变小,动态读数。容积法的缺点是设备庞大,标准容器的容积随流量计口径增大而增大、随检定时间的增长而增加。标准表法克服了以上缺点,在相同流量下,标准表法应用容器的容积较容积法小,而且检定的时间可以加长。对于分辨率不高的被检表来说,加长检定时间是一种有效减小检定误差的方法。一般的检定装置采用标准表法进行检定,对于检定要求高的仪表采用标准表法加质量法进行检定,以保证测量的准确性。
三、流量计实验室及现场检定对比分析
计量器具在安装使用前必须进行首次强制检定,这就需要进行实验室检定。在使用过程中还需要对其进行后续检定,也就是在线检定,以保证其测量的准确性。
1.实验室检定
实验室大口径流量计检定的标准装置采用恒水头式结构。此装置的水塔起溢流稳压作用,水头高30m,容积为1000m3,符合大口径仪表的检定要求,最大流量为15000m3/h;水池容量为2000m3;标准流量计采用E-magDNl000mm的智能电磁流量计;标准直管段DNl000mm总长50m,被检流量计的试验管段总长为36m,满足电磁流量计检定时对直管段的要求;装置精确度为0.15%;测控系统采用工控机控制,用数据采集卡采集流量、压力等测量参数,编写软件对被检表进行检定,并对误差进行修正。
根据JJGl64-2000((液体流量标准装置检定规程》的规定,标准设备和仪器的不确定度应优于被检装置的不确定度。因此标准流量计应具有较高的精确度、可靠性良好、流量范围宽等特点,比较各种流量计,选择电磁流量计作为标准表。因为电磁流量计公称通径范围大,从DN3到DN3000;流体最高流速可达15m/s;转换器采用功耗低、零点稳定、精确度高的新颖励磁方式,精度可达±0.3%或±0.5%,流量范围度可达l500:l;转换器可与传感器组成一体型或分离型,采用16位微处理器,易于编程,设定参数方便,应用可靠性强的表面安装技术(SMT),可进行自诊断;电磁流量计为双向测量,有3个积算器,有脉冲、电流、数字通讯等多种输出信号,满足二次仪表测量和数据采集设备的通信。
选择智能电磁流量计作为标准表,并用标准表法对该仪表在不同流量下测量多个流量点。电磁流量计随着流量的增大线性减小,误差减小。
2.现场检定
流量计的现场工作条件与实验室校验的工作条件相差很大,流量计准确度偏离无法确定。现场检定同样也应用标准表法进行检定,选择便携式超声波流量计作为标准表,便携式超声波流量计是一种外夹便携式的流量计量仪表,具有精度高、重复性好、灵敏度高、安装使用方便、能在露天恶劣环境下工作等特点,比较适用于大口径流量计的现场检测和校准。经比较,选用美国宝丽森DCT-7088电磁流量计,它基本满足上述要求,此流量计采用了先进的数字处理技术和声波时差探测法,可以降低测量介质中固体或气泡对测量精度的影响。配有“TimeGATE”信号分析软件,可利用微软Windows风格图形界面形式来设置流量计并进行全面的波形分析,来取代对流量计的直接设置和操作。其原理是:在现场大口径流量计所在管道上安装一个准确度较高的便携式超声波流量计作为标准表,同时记录被检表和标准表的流量,以标准表作为标准值,计算被检流量计的误差,进而调整被检流量计系数,使被检电磁流量计与便携式超声波流量计示数相一致,以达到检测、校准现场流量计的目的。
使用便携式超声波流量计可实现不断流测量,设备便于携带,安装方便;流体中不插入任何元件,对流速无影响,无压损,稳定性好;外夹式探头,可移动安装测量;能用于任何液体,特别是具有高粘度、强腐蚀、非导电性等性能液体的流量测量,也能测量气体的流量;量程比较宽,可达5:l;输出与流量之间呈线性等优点。但是使用便携式超声波传感器也存在一些缺点:当被测液体中含有气泡或有杂音时,将会影响测量精度,故要求变送器前后分别有10D和5D的直管段,而现场实际情况难以确定,人为因素影响大,现场流量不易控制,难以进行全量程测试。此外,结构复杂,成本较高。
四、结论与认识
1.由于大口径流量计多数是电磁流量计或插入式超声波流量计,仪表结构大多为法兰连接或者是插入管道,只有在停流时才允许拆卸,且拆装和运输送检十分麻烦;
2.流量计的现场工作条件与实验室校验的工作条件相差很大,流量计准确度偏离无法确定。
3.采用便携式超声波流量计进行大口径流量计在线测量,方便了供水企业的计量工作,也有效的降低了资金的消耗。在现场检定的误差分析及修正方面可进一步开展研究工作
