回路电阻测试仪又称RX变压器回路电阻测试仪,英文名称:Loop Resistance Tester。
回路电阻测试仪的详细介绍按新《电力设备交接和预防性试验规程》要求,各种开关设备导电回路电阻的测量,其测试电流不得小于100A。对此我厂按新规程要求设计开发出新一代智能回路电阻测试仪产品,该产品适用于测试高低压开关的主触头接触电阻值,高低压电缆线路的直流电阻值等。智能回路电阻测试仪采用100A恒流输出。最高输出电压达10V(常规仪器的2-3倍)可采用载面细的测试线,大大减轻了现场测试人员的劳动强度。测试过程全部由单片控制自动实施,精度高,复测性好,单按键操作,简单易行,测试数据液晶显示。适用于不同的工作环境。
本机内置100A开关电源,使之达到恒流100A两套回路实时跟踪测试。保证测试结果正确。
采用数字电路技术和开关电源技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准推荐的直流100A。
高压断路器导电回路的电阻主要取决于断路器的动、静触头间的接触电阻。接触电阻的存在,增加了导体在通电时的损耗,使接触处的温度升高,其值的大小直接影响正常工作时的载流能力,在一定程度上影响短路电流的切断能力。因此,断路器每相导电回路电阻测试仪值是断路器安装、检修、质量验收的一项重要数据。
二、种类和用途
回路电阻测试仪:接地电阻表用途及适用范围:接地电阻适用直接测量各种接地装置的接地电阻值,亦可供一般低电阻的测量,四端钮(0~1~10~100Ω规格)还可以测量土壤电阻率.。
回路电阻测试仪 :单钳回路电阻测试仪
单钳回路接地电阻测试仪性能及特点: 独特单钳设计,可避免双钳式两探头之间相互干扰的误差不必打辅助地桩,直接钳住即可测量。
回路电阻测试仪:通用接地/绝缘电阻测试仪
测试方法有很多:双钳接地电阻测试、四极接地电阻测试、土壤电阻率测试、绝缘电阻测试、交直流电阻测试仪压测试、电流有效值测试。
回路电阻测试仪 :接地阻抗测试仪
钳式接地电阻计系列量测时,不必使用辅助接地棒,也不须中断待测设备之接地,只要钳夹住接地线或棒,就能量测出对地电阻达0.1Ω。也能作电流量测。
回路电阻测试仪:环路电阻测试仪
微处理器控制,具有高精度和高可靠性。 三个指示灯检查接线状态是否正确。直读短路保护电流和接地故障电流。测试电阻过热时会自动锁定。
回路电阻测试仪:型数字式接地电阻测试仪
本测试仪专门用来测量各类电器设备、避雷针等接地装置的接地电阻值。产品系全电子式仪表,关键电路是美国德克萨斯仪器公司生产的集成电路组装而成。测试原理先进。
回路电阻测试仪 :双钳口接地电阻测试仪
具有多种接地电阻测量方法: 无辅助极 /三极 /四极 /而极法----适合多种测量环境 *测量范围宽:0.002Ω—300KΩ----满足多种要求。
回路电阻测试仪 :接地电阻测试仪
三、工作原理
回路电阻测试仪运用脉宽调制式高频开关电源提供大于100A的测试电流,按下测量键时,高频开关电源输出大于100A以上的测试电流,与此同时采样电路开始采样,取得的信号经放大器放大,由A/D转换器将模拟信号转换成数字信号后,再经微处理器对数据进行滤波、运算、处理,最后送显示器显示出此次测量的电流和电阻值。显示10秒钟后,系统自动复位。当被测的回路电阻值小于400μΩ时,测量的最小分辨率为0.1μΩ,当被测的回路电阻值大于400μΩ时,测量的最小分辨率为1μΩ。
操作程序
⒈ 按四端子接法接线。
⒉ 打开电源。
⒊ 按测量键即可(如电流显示A值小于100A后,可通过面板电流微调进行校正)。
⒋ 测量显示值后,需保存数据。
⒌ 测量结束后,请关掉电源。
⒍ 测试钳请爱护。
技术参数:
测量范围100A 0-3000uΩ
200A 0-1500uΩ
测量精度:0.5级
显示方式:液晶显示 结果打印
工作电压:AC220V
工作原理:取样——放大——保持——A/D转换——单片机处理——
输出结果:显示和打印
外形结构:采用标准机箱结构紧凑,电源输入插座和电源开关在仪器的下部
