一、基本原理阐述
在 3GPP release9 的 LTE 标准中,新增加了一个传输模式 8,也就是业界通常提到的 TM8 (Transmission Mode 8)。在这种模式下,eNB 端可以发送单流的port7 或 port8 的下行信号,也可以发送同时包含 port7 和 port8 的下行信号,也就是我们这里提到的双流波束赋形。
实际上,波束赋形技术本身,并不是一个新鲜的概念。这个概念早已经在雷达、航空航天以及太阳能系统中得到了广泛的应用。从本质上,波束赋形是一种多天线技术,通过对每个天线的发送信号在幅度和相位上进行加权,从而使得各天线进行相长相干或是相干相消,以使发送的信号具有空间选择性。
下图是在不同的天线数目情况下,仿真得到的赋形效果图 :
目前 TD-LTE 产业界普遍采用 8 天线的方法实现波束赋形,从 release8 标准中提出单流波束赋形,到目前 release9 提出的双流波束赋形,对应的实现方式和实现效果如下图所示 :
TD-LTE 的 eNB 端,无论是实现单流还是双流波束赋形,几乎无一例外地采用了 8 天线技术,其实现方式如下框图所示 :
从上图不难看出,在信号生成到发射的流程中,3GPP 对此都做了严格的规定,而对于波束赋形部分,标准中并未强制规定采用何种加权矩阵和算法,因此,各个厂商在具体的实现方法上均不尽相同。这也对后续的测试提出了一定的要求和挑战。
二、目前业内的主流测试方法及主要问题
与传统的实现方式不同,TD-LTE 的双流波束赋形在实现上采用了 8 天线技术,同时又利用了LTE 标准中关于MIMO 的相关概念,因而其测试难度也显著增加。目前,大多数的厂商在做系统级验证时大多采用的如下所示的方法 :
由上图所示,经过校准的 8 根天线上的射频信号通过一个配置为 8x2MIMO 的信道仿真器,将两路输出信号发送至 UE 终端,UE 根据信道条件和自身测量结果,会将对信道的反馈信息 ( 如 CQI,RI 等 ) 再通过另外一台配置为 2x8 MIMO 的信道仿真器将 8 路信号回传至 eNB 的 8 根接收天线。最终,双流波束赋形的效果将从 UE 终端的吞吐率结果得以验证。
对于 eNB 端测试而言,上述测试方法有如下几个疑问需要进一步解决 :
1) 赋形效果的好坏只是通过唯一的吞吐率结果给出,如果 UE 测得的吞吐率结果不符合预期,如何定位问题所在 ?
2) eNB 端的 BBU 算法工程师可以从基带数据绘出预期的波束赋形效果图,而信号一旦经过 RRU 之后,如何从空口直接观测到实际赋形效果 ? 换言之,如何验证每根天线上的加权系数是否符合预期,并且验证 RRU 端的校准过程准确无误 ?
3) 双流波束赋形引入了两个新的天线端口 port7 和 port8,如何有效测得每个端口的实际工作状态,包括 EVM, 星座图,RB 分配情况,DCI 解码信息,CRC 检验结果等。
4) 当出现测试结果与预期结果不相吻合时,如何利用第三方工具定位问题出在 eNB 端的实现上还是信道仿真器的配置上 ?
安捷伦公司最新推出的 8 通道信号分析系统 N7109A,配合功能强大的89601B VSA TD-LTE 信号分析选件,完美解决了以上难题,为 eNB 研发工程师提供了一套实用的分析工具。
三、安捷伦最新推出的八通道双流波束赋形方案介绍
如图所示,基于安捷伦 8 通道的 TD-LTE 双流波束赋形解决方案,将信号直接从 eNB 的耦合盘通过功分器引出 ( 另外一路则正常通过信道仿真器 ),从而实现对纯净的未经过衰落的 eNB 发射信号进行解调解码分析,以可视化的形式给出赋形效果图。
与此同时,该方案也可在研发早期阶段,进行半实物仿真时定位分析问题。此时测试系统搭建上则更为简单,直接将 8 根射频线缆送入 8 通道N7109A 即可。
下面,就一个实测结果做一个简要分析 :
以上是安捷伦 89601B VSA 软件分析得到的一个测试实例截图。由于测试的是双流波束赋形,所以给出每层 (layer) 的 EVM,星座图,资源块分配以及CRC 检验结果。
更为有效直观的显示结果,是每路天线上的加权系数,以及最终绘得的实际天线赋形效果图。图中用不同颜色区分了不同用户,并且用蓝色绘出广播信道的赋形效果。不仅如此,通过改变赋形效果图的坐标系,还可以方便读取出每组天线赋形后的波束方向角度以及赋形增益。
