测量测试 > 测试测量应用 > 详情
兆欧表在使用中的注意事项
发布时间:2024-05-21 发布时间:
兆欧表在工作中能发出很高的电压,不注意时可能会受到电击,所以在工作时,要特别注意人身安全。
1、使用兆欧表测量绝缘电阻,应该至少有两个人参与工作,其中一人转动兆欧表,另一个人要兼管安全监视。
2、工作中,不允许触及兆欧表、测试线及电容器的带电部位。
3、对于电容器、电力电缆,在测量前与测量后,一定要进行人工放电,对于容量较大的电动机也要进行放电。
4、在测量过程中,兆欧表的转速应始终保持在120r/min,不能忽快忽慢,更不能停止。
5、测量时,一定要遵守先转动兆欧表、在接通“L”线的原则;工作进行到读数完毕、准备结束时,务必要先断开“L”线,在停止转动兆欧表。
6、测量前,应当对兆欧表进行外观检查及开路、短路试验。
7、测试线应采用专用的加厚绝缘的塑料线,不能用普通的麻花线代替。测量时,测试线不能拖在地上,而应当架空。测试线不应当过长。
8、兆欧表在结构上有一个特点,它没有固定的零位,不工作时,表针可停在任意位置。因此,兆欧表在使用之前不需要机械调零,也没有机械调零的装置。
稳定灵活的时钟复位模块提升采样示波器性能
