测量测试 > 测试测量应用 > 详情
信号发生器的使用条件及注意事项
发布时间:2020-11-19 发布时间:
使用环境条件:
1.空气温度:+45~-25℃
2.相对湿度:不大于90%
3.外形尺寸:φ48×200mm
4.工作寿命:不低于15000次
5.电源电压:4.5V(13号氧化银电池3节、6F22 9V)
6.使用场合:室内外无雨天气
使用方法:
选用与验电器相同电压等级的验电信号发生器。手持验电器工作部分(验电器头)将发生器的电极头接触被测验电器的电极头,按动“工作”开关,此时验电器发出声光信号表明验电器的性能完好,如无声光指示表明验电器有故障,应修理或更换后使用。检测近电报警安全帽时只须将高压信号发生器的电极头靠近报警器按动“工作”开关即可。
注意事项:
1.信号发生器设有“电源指示”,使用时指示灯不亮,应更换电池后再使用。
2.信号发生器不用时应放在干燥通风处,以免受潮。
基于SDS2000浅谈数字示波器的死区时间
